Costruiamo una cassa da bassone?
#41
Wahuahuahauhaauh claro !!! Il tuo Fi ti stà dando alla testa Big Grin
ecco le misure...
ovviame i lati inclinati vanno lavorati.. ma è facile dai
Allegati Anteprime
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Non sò come ringraziarti!!!!!!!!!!!!!!!!! In settimana cercherò di fare tutto! Un'ultima cosa... i fori per inserire i tubi? dove li faccio fare e di che misura dati due aeroport da 7.5?
Ah già! materiale e spessore da usare? Big Grin
sono 7,5 interni, 8 esterni... considera la flangia.. poi nn so come li vuoi fissare.. io di solito quelli li ho sempre incollati un flangia sul box. Ovviamente durante le prove fissavo la flangia al box con della carta gommata. fatti fare un foro da 8,5 al massimo poi lo allarghi tu con una raspa.
meditate gente meditate..
Bene, come posizione ? Dove li faccio fare?
monta tutta la cassa.. i fori falli all'ultimo con il materiale alla mano!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Decidetevi peròòòò Big Grin comunque triplo strato da 2cm và bene?
ha ragione forno.. monta prima il box e i fori li fai direttamente a box montato con un semplice seghetto alternativo.
il sub centrale... il reflex verso l'alto!!
come la foto che hai messo!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(18-04-2012, 02:03 )Forno Ha scritto: il sub centrale... il reflex verso l'alto!!
ma anche no! cono e port sulla stessa faccia!
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.858 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 702 11-10-2022, 21:31
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.201 05-03-2022, 03:55
  problema calcolo litri lordi d questa cassa chiusa Rico 16 6.193 26-05-2021, 12:07
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 2.783 25-05-2021, 18:26
