Ampli autocostruito
ciao a tutti ragazzi sono nuovo Wink sapete per caso dirmi dove trovare schemi per costruire un buon ampli possibilmente un 70 W x2 RMS ?
ciao scrivo per darti il benvenuto, perchè di come costruire un ampli o trovare schemi per farlo è ben oltre le mie capacitàWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(30-04-2012, 20:12 )Ramoso Ha scritto: ciao a tutti ragazzi sono nuovo Wink sapete per caso dirmi dove trovare schemi per costruire un buon ampli possibilmente un 70 W x2 RMS ?
Costruire un ampli è di per se molto complicato, di solito quando si parte con questa idea è perchè:
-è una fissa/idea/passione ecc che si ha in mente
-si hanno capacità e strumentazione adeguate ( oscilloscopio, stazione per saldare ecc )
-non si vuole affatto risparmiare anzi, anticipatamente si sa già che si spenderà di più che acquistare un ampli in commercio
Detto cio' assemblarlo non sarà semplicemente comprare circuito pre stampato e montarci sopra quattro mosfet.
E inoltre 70 w rms per un ampli autocostruito richiedono un certo impegno.
Se passa di qua federico e legge sicuramente saprà darti una mano nel frattempo se cerchi sul forum c'è qualche topic di vari utenti che si sono cimentati nel costruire degli ampli ( home ).
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
ok grazie mille. si diciamo che è un insieme fra fissa e idea che mi ha fatto crescere la passione per queste cose Smile la strumentazione non mi manca sui soldi calcolerò la spesa dopo aver trovato uno schema decente da realizzare Big Grin aspetto altre risposte Wink
eccomi!
Per la spesa, mettiti in testa che andrai a spendere anche 5 volte quel che ti puo' costare un amplificatore con la stessa prestazione di quel che costruirai.
Altra cosa, che è la cosa più difficile, è avere esperienza con gli alimentatori switching, in particolare dei DC-DC per passare da 12V alle tensioni duali tipiche degli amplificatori (dai +-20V in su).
Quest'ultima cosa è fondamentale. Le conoscenze richieste sono avanzate anche se, per esempio, hai un diploma da elettronico.
Non è cosa facile, assolutamente, soprattutto in ambito car.
In ambito home è sicuramente più facile per via che l'alimentatore puo' essere un semplice trasformatore toroidale che si compra in qualsiasi negozio di elettronica.
Mr.P Electronics
Ramoso hai trovato pane per i tuoi denti...sarai contento di aver trovato una guida come PergoWink
PS: posta qualche foto dei lavori mentre li fai sono curioso seguiro interessato questo postBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(02-05-2012, 04:52 )Mr.P Electronics Ha scritto: eccomi!
mmm ok... Smile sono pronto a sudare Smile cosa consigli? Non si trovano schemi? Per un 70+70 quando andrò a spendere più o meno?
puoi andare anche a spendere 500€ per avere un qualcosa di affidabile..
Poi non farai mica un prototipo..ne vanno via almeno 3...
Quindi è come se ti costruissi 3 amplificatori..
Per l'alimentazione, devi innanzitutto prenderti alcune "Bibbie" sull'argomento, rigorosamente in inglese, e fare qualche mese di studio.
Mr.P Electronics
il che presuppone tempo e spese non indifferenti.
avendo entrambi, ben venga il cimentarsi in una operazione del genere.
tenendo però conto che il risultato finale non dovrà essere solo l'aver costruito un apparecchio che funziona ( in questo, praticamente la totalità dei prodotti commerciali, a parte qualche orrenda ciofeca asiatica di quint'ordine la garantisce...), ma che abbia anche caratteristiche soniche di livello.
e qui, che l'impresa si presenta ardua.
per esperienza personale, reputo che sarebbe meglio realizzare un progetto meno votato alla potenza, ma di consolidato e comprovato risultato acustico; la scelta se a stato solido o a tubi la lascio a chi si cimenta, ma generalmente questo approcio (pochi componenti, pochi ma "cazzuti" watt, un triodo o un integrato con le "palle") regala soddisfazioni notevoli.
si in effetti max ha ragione... anche un amp da 10 watts che suona bene può dare delle grosso soddisfazioni! 70x70 è tanto!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.678 11-11-2026, 23:49
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.298 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.038 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.839 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 2.069 16-12-2025, 02:41
