delucidazioni su doppio sub
salve ragazzi,volevo sapere come calcolare il box per un doppio sub.
Mi spiego facendo un esempio,sapendo che il sub va bene in 50lt e volendone aggiungere un'altro devo raddoppiare la cassa(credo di no)?
esiste una sorta di formula od altro per arrivare allo scopo?
P.S.non ditemi di usare i vari programmini Big Grin
non esiste nessuna formula... per 2 coni più o meno fai il doppio del volume. Poi dipende dal cono.
meditate gente meditate..
in che senso dipende dal cono,ho sentito una "teoria" Big Grin se un sub richiede 80 litri mettendone 2 servirebbero 150 perchè,non so come spiegarlo,un sub virtualmente ruberebbe volume dall'altro.
Vero bugia bho?
Si e no... Tu devi calcolare una cosa... quando metti 2 sub il sistema è sempre uno... quindi dovresti riuscire a capire L'EQUIVALENTE di 2 sub come unico sistema Big Grin .. non so se mi sono spiegato...
e come il discorso dei reflex
(03-05-2012, 03:19 )WinMX354 Ha scritto: e come il discorso dei reflex
bè no... li c'è un abbozzo di formula.
allora.se puoi,spiegami questa EQUIVALENZA
iamm tamarro Big Grin Tongue
Calcolare l'equivalente diventa molto difficile perchè ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco... io consiglio di analizzare sempre i coni che si ha, cosa si vuole suonare e in che modo.
  Sub su scenic... seisul 3 1.232 29-06-2026, 17:30
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.799 20-05-2026, 18:05
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.544 20-05-2026, 17:27
  Box per doppio 32 Savio0018 1 926 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.061 05-01-2022, 01:55
