  • 1 voto(i) - 5 media
L'impianto di Diegone su Citroen Xsara Break
#61
Figurati Diego,è un piacere poter aiutare Big Grin
Per quel che riguarda il lavoro,per essere la tua prima realizzazione è venuta bene,ma se mi permetti,io avrei dato un altra passata di stucco,quei buchini che ci sono,con la pelle saltan fuori...Tongue
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
@skyline89
grazie ma se noti bene...vista di chi le fa continuamente....anche io non è che ho fatto granchè
@davetaglia
di che buchi parli??
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(05-05-2012, 21:23 )Diegone Ha scritto: @skyline89
@davetaglia
Parlo,guardando la penultima foto,proprio sotto al woofer destro,nn son0o buchi,sono imperfezioni
Tutto by zio max
aahh si hai perfettamente ragione c'erano in altri punti imperfezioni simili per questo ho stuccato e carteggiato 2 volte....e solo che quel punto mi è rimasto un po visibile...certo che hai l'occhio fine però eeeh!!Big GrinBig GrinBig Grin...cmq mi hanno cosigliato di mettere sotto la pelle un tessuto tipo ovatta in modo da ammorbidire tutte le imperfezioni...quindi credo che quello non sarà un problema no???
volevo chiederti...ho voglia di installare sul bordo degli ap delle strisce a led magari bianche sai dove posso indirizzarmi per prenderle.. e quali??
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(05-05-2012, 22:52 )Diegone Ha scritto: aahh si hai perfettamente ragione c'erano in altri punti imperfezioni simili per questo ho stuccato e carteggiato 2 volte....e solo che quel punto mi è rimasto un po visibile...certo che hai l'occhio fine però eeeh!!Big GrinBig GrinBig Grin...cmq mi hanno cosigliato di mettere sotto la pelle un tessuto tipo ovatta in modo da ammorbidire tutte le imperfezioni...quindi credo che quello non sarà un problema no???
E' lo so,sono un pò pignolo per ste cose Big Grin,nn sai quante volte ho stuccato e ricarteggiato le mie,almeno 10 Dodgy,però se ci metti l'imbottitura sono ok...
Se vuoi seguire il cerchio dell'ap,devi prendere quelle a modulo da penso 56 led, (per un 20)200 mm,cmq te le fanno su misura
Tutto by zio max
ok capito...e invece per quanto rigurada l'imbottitura cosa mi consigli....come posso mettere sta specie di ovatta, che ne so magari spennello la 99 bostik e poi appoggio sopra l'ovatta o c'è qualche trucchetto per far si che non venga un troiaio..Big GrinBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Devi per forza incollare prima l'ovatta proprio con il bostik,la tiri e lasci asciugare,nn so se hai mai impellato,ma cerca di diluire la colla con del diluente,per me il bostik è troppo denso,dopo di che rivesti con la pelle
Tutto by zio max
ottimo consiglio grazie farò proprio cosi...e la pelle invece come la incollo....cioe se metto il solito bostik sull ovatta per metterci la pelle sopra ho il tempo di modellarla o si asciuga rapidamente e l'ovatta mi diventa tipo carta pesta sciupandomi l'effetto morbido??
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Colla spray o bostick allungato con diluente,il diluente ti da una mano in termini di essicazione... La colla spray,nn l' ho mai usata,ma dicono sia valida per le imbottiture...
Tutto by zio max
allora farò tutto col 99...ne prendo una boccia da 1 lt dovrebbe bastare nooo? devo fare solo 2 tasche....se poi il risultato è eccelso rifaccio anche i montanti.....perchè non è che siano ungranchè...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 836 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.105 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.799 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.788 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.647 07-02-2022, 20:35
