11-05-2012, 19:46
Era chiaro non lo utilizzassi sui tw, intendevo l'estremo di gamma dei medi, dato che immagino non li chiuderai bassi.
Progetto alta efficienza
11-05-2012, 19:46
12-05-2012, 05:02
A quanti ohm lavoreranno i monacor..????
Sono curiosissimo, lo vorrei realizzare anche un un impianto come il tuo.. Hihihihihihih...
12-05-2012, 05:10
12-05-2012, 05:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2012, 05:30 da nitro_best_360.)
(11-05-2012, 19:46 )marco206spl Ha scritto: Era chiaro non lo utilizzassi sui tw, intendevo l'estremo di gamma dei medi, dato che immagino non li chiuderai bassi. hai ragione, non ci avevo pensato.. a tal proposito a quanto li devo incrociare codesti componenti? (12-05-2012, 05:02 )Tuning Ha scritto: A quanti ohm lavoreranno i monacor..???? i monacor saranno 3 per porta, in parallelo arrivano a 2,66 ohm teorici.. ![]() non vedo l'ora di montare il tutto ![]() occhio!!! lanzar 4000 -> €300 lo prendo?
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]()
12-05-2012, 06:40
Bel mulo il 4k. Per il taglio, possibile che non c'è dietro ai tuoi acquisti un minimo di progetto a tavolino? Purtoppo non conosco i componenti quindi non mi posso pronunciare.
12-05-2012, 07:14
(12-05-2012, 06:40 )marco206spl Ha scritto: Bel mulo il 4k. Per il taglio, possibile che non c'è dietro ai tuoi acquisti un minimo di progetto a tavolino? Purtoppo non conosco i componenti quindi non mi posso pronunciare. Il prezzo per il 4000 è buono?? il progetto è stato consigliato da Max.. Meglio parlare con lui..
In vendita:
12-05-2012, 18:27
Certo, lo shef oltre agli ingredienti conosce le dosi. :-)
Il prezzo è ok, controllane lo stato se puoi.
12-05-2012, 21:55
(12-05-2012, 18:27 )marco206spl Ha scritto: Il prezzo è ok, controllane lo stato se puoi. ecco qualche foto! ![]() ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us
In vendita:
13-05-2012, 01:41
Azzz..l'ampli sembra stare molto bene esteticamente...
Però l'interno..???? quello devi vedere... |
| Discussioni simili | |||||
| sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm | Tuniz | 4 | 1.581 |
26-05-2021, 10:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| progetto impianto SQ | Michael SPL | 16 | 5.666 |
26-05-2021, 00:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Nuovo progetto | Frixair | 23 | 6.787 |
25-05-2021, 19:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| SUBWOOFER alta fedeltà 30cm max 600 W RMS | TO.M | 19 | 6.205 |
25-05-2021, 05:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Progetto VW UP | OliverTwist_09 | 27 | 9.799 |
13-02-2020, 01:14 Ultimo messaggio: OliverTwist_09 |
| 1 Ospite(i) |
