Progetto alta efficienza
#71
È il miglior opti4000 che ho mai visto, da fuori.....
(13-05-2012, 08:43 )marco206spl Ha scritto: È il miglior opti4000 che ho mai visto, da fuori.....
[Immagine: 534386_437105666299549_100000003578613_1...6767_n.jpg]
questo è l'interno!!
cmq il prezzo è 320 spedito + i miei cw161n...
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
sembra nuovo!
quindi quanto ti costa? 350?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(17-05-2012, 19:07 )Forno Ha scritto: sembra nuovo!
si!! poi Manu conosce il proprietario e dice che una persona corretta, quindi vado sul sicuro... Big Grin
In vendita:
-Fam120
Molto molto bene allora.. XXD
Sono contento che il progetto procede, anzi mi inziavo a preccupare in quanto non ti facevi vivo più.. ^____^
dunque:
i medi, presenteranno un andamento del moduli d'impedenza piuttosto basso, e lineare. siamo, sul reale, a circa 2 ohm.
il che è ottimo.
normalmente, ma dipende da portiera e da finali, dalla sezione tw e da chi ci mette le mani... la sezione media la puoi chiudere intorno ai 3500hz, con pendenza piuttosto dolce; non andare oltre un secondo ordine. se deciderai di chiuderli a qualcosa sopra (sempre da valutare, a seconda di come si presenta la risposta una volta installati e collegati) diciamo intorno ai 5k, dai un passabasso nettamente più accentuato; anche un 4 ordine. insomma, o fai andare in roll-off gradatamente la sezione media, "partendo da lontano", oppure la fai lavorare fino al limite dei breakup ma poi devono zittirsi in fretta, dopo l'intervento del filtro.
allora max, intanto grazie di tutto!
I monacor pensavo di farli partire da 100hz e chiuderli a 4khz con pendenza a 12db (tutto in attivo dal bit ten che prenderò a breve).
Per i sica da quanto devo farli partire? Pensavo di fare un passivo "di sicurezza" ed un ulteriore taglio in attivo, ma a quanto??
In vendita:
-Fam120
Probabilmente il progetto non andrà a buon fine.. Sad
In vendita:
-Fam120
avaaaa
perchè?
(29-05-2012, 02:35 )headhunterz Ha scritto: avaaaa
perchè?
richiede molto tempo, che per adesso non ho visto l'avvicinarsi della sessione di esami.. per adesso è in pausa.. Sad
In vendita:
-Fam120
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 1.513 26-05-2021, 10:50
  progetto impianto SQ Michael SPL 16 5.499 26-05-2021, 00:03
  Nuovo progetto Frixair 23 6.532 25-05-2021, 19:12
  SUBWOOFER alta fedeltà 30cm max 600 W RMS TO.M 19 6.040 25-05-2021, 05:42
  Progetto VW UP OliverTwist_09 27 9.467 13-02-2020, 01:14
