14-07-2012, 02:52
ecco ma sta cosa degli rca mi è rimasta li.. ne avevo già 2 preinstallati sull'autoradio, non vanno bene quelli?
Avanzamento impianto di fabrilaroccia
14-07-2012, 02:52
14-07-2012, 03:15
Purtroppo quelli fasulli non sono schermati bene..
Beh per me se compri 1 portafusibile e un distributore di corrente a soli(oltre i cavi rca e alimentazione) li superi di poco 50 euro, però hai cavo in puro rame e per esempio rca audison cerca chi li vende
14-07-2012, 04:03
(14-07-2012, 02:52 )fabrilaroccia Ha scritto: ecco ma sta cosa degli rca mi è rimasta li.. ne avevo già 2 preinstallati sull'autoradio, non vanno bene quelli? quelle sono le uscite! L'rca è il cavo! che collega lo stereo all'ampli
Work in progess..
14-07-2012, 04:13
Si lo so, sarò nabbone ma non fino a questo punto
Nella confezione dell'autoradio c'erano anche i 2 cavi Quindi dite che però non sono buoni?
14-07-2012, 07:26
(14-07-2012, 04:13 )fabrilaroccia Ha scritto: Si lo so, sarò nabbone ma non fino a questo punto scusa non avevo capito!! comunque strano! di solito non includono rca nelle autoradio, metti una foto così capiamo!
Work in progess..
19-07-2012, 22:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2012, 22:21 da alessandro144.)
Novità?
Work in progess..
24-07-2012, 12:41
ottimo acquisto l'4125, la cassa usa come ti ho detto almeno 55 litri netti, accordo 38-36 hz, gli rca belli e pronti di buona qualità puoi prendere gli audison....
24-07-2012, 16:38
Cerca di prendere cose buone sui cavi, perchè così eviti i fastidiosi rumori di frecce e giri motore che a volte si sentonno su alcuni impianti.
Anche perchè se poi a lavoro finito hai delle interferenze diventa molto difficile(e anche seccante) andare a trovare il problema. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
09-08-2012, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012, 03:47 da fabrilaroccia.)
ciao a tutti! mi mancava la home di pds ;-) ho avuto il pc in assistenza per tutto questo tempo, non sapete il nervoso. allora l'ampli è arrivato, il sub ce l'abbiamo, cablaggi dell'audison ne ho trovati a pacchi su rgsound :-D ora arrivano i problemini. n1 il fusibile dell'ampli è un 100A, ci andrà una bella sezione di cavo no? Pensavo 20 o 25... Problema 2, il fronte. Non vorrei prendere qualcosa di troppo smorto, il sub è potente... Che mi consigliate sui 150 euri? E poi non so se mettere i 13 m adattare dei 16, come faccio ad allargare l'alloggio nella scocca?? grazie a tutti, sono sicuro che sarete illuminanti come sempre :-D
ah e poi ho visto sullo schema del libretto dell'ampli che per fare 2 vie più sub sono disegnati 3 cavi rca da collegare! ma la mia sorgente ha solo 2 uscite! |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 811 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.084 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.755 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.772 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.598 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
