Problema sezione SUB grave <- aiuto
No con quel cavo non ci suonare proprio.
Citazione:equalizer lvl 0 a 9 db, sta a 6/7 diciamo
Che cos'è questo?? Mica il bassboost?
Occhio a che 50mm" vai a prendere, e per il sub anche un 4mm va piu che bene.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(19-07-2012, 06:59 )headhunterz Ha scritto: Ci siamo noi per quello che possiamo fare..esatto passa il 50 mmq da saldatrice e cambia fusible
ok ti ringrazio
(19-07-2012, 07:51 )cesco v91 Ha scritto: No con quel cavo non ci suonare proprio.
con qualche cavo quello che ho ora?? che 50mmq mi consigli?
0-9 db è l'equalizzatore no? per il sub pensavo di prendere un cavo da minimo 4 avg o sbaglio??
se posso chiedere questo favore che mi leverebbe molti dubbi:
sul sito dell audison, nella sezione prodotti c'e la seria SR dell audison li c'e il mio ampli sr1dk, se qualcuno di voi è cosi gentile da scaricare il manuale che è proprio li sotto e spiegarmi in poce parole tutte le regolazioni che posso fare mi farebbe un grosso favore
grazie.
Entrati nel giro... dipendenti dal suono!! [b]BaBbaLuS
[/b]
(19-07-2012, 05:50 )BabbaASR Ha scritto: Scusate se vi sto chiedendo tutto questo ma qui da me ho 2 installatori uno peggio dell altro e non so quindi come risolvere questi problemi
grazie ancora
dagli fuoco...
poi cambia il cavo e setta correttamente il finale.
che la lacca isolante con cui è rivestita una bobina, da nuova, possa dare quel tipico odore all'inizio, ci può stare; ma dopo un pò, smette. e quando lo rifà, è un brutto segno.
Allora... con un ampli del genere in configurazione 4 ohm di collegamento, il problema non è ne il cavo ne la corrente.
Con lo stesso cono ed un box reflex io misurai un impedenza reale che oscillava tra i 5,5 ohm e i 7.... di sicuro avrà un modulo molto simile a questo.
Praticamente, se al sub gli arrivano mediamente 100 150 watt è anche tanto.... 10 15 ampere di media assorbiti forse anche meno. Il cavo in questa configurazione basta e avanza.
Il vero problema sta nel non accorgersi che un modulo di impedenza così alto è un collo di bottiglia. L'ampli entra in crisi e per non fumare salta il fusibile. Succede quasi sempre quando va in clipping...
Se ci si aggiunge un orecchio poco esperto la questione diventa ancora peggiore...
tre cose da fare:
1) mettere le bobine in parallelo
2) montare un 35 mmq
3) tarare decentemente il sistema
meditate gente meditate..
(19-07-2012, 18:31 )Hertz89 Ha scritto: Allora... con un ampli del genere in configurazione 4 ohm di collegamento, il problema non è ne il cavo ne la corrente.
tre cose da fare:
Perfetto, quindi lo devo mettere in parallelo, stavo vedendo che sul manuale lui lo mette in parallelo all interno del box e arriva all ampli sempre con 4 cavi, la cosa mi ha confuso parecchio perché pensavo che potevo usare solo un + e - della morsettiera, c'e differenza tra le 2 configurazioni? Spero di essermi fatto capire grazie
[/b]
Il canale è uno solo. E' la stessa cosa.
ah quindi in entrambi i casi è la stessa cosa, penso che userò solo un + e un - che è molto piu semplice grazie
[/b]
se è doppia 2 ohm come fa in serie ad avere 2 ohm.
4 ohm ho sbagliato a scrivere. Comunque prima di staccare tutto ho provato a metterlo in parallelo ed è eccezzionale, non mi aspettavo era cosi potente. spero ti comprare tutto al piu presto ciao e grazie
[/b]
  Problema cassa attiva Gio77 0 918 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 915 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 1.936 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.734 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.517 26-05-2021, 15:03
