come collegare doppio sub doppia bobina su ampli mono a 2ohm
sai come la penso io......
il prefabbricato e' sempre e di solito un compromesso...e al 99x100 delle volte suona bene.....xke la ditta ke lo fa di solito ha ing. del suono e non fessi
quindi se sei un neofita....secondo me raggiungi un miglior risultato comprandolo gia fatto che fartelo da solo....
e poi il problema si pone su come farlo....nel senso...cosa voglio io da questo subwoofer...io gare spl non ne faccio...sq non ne faccio....bassone lho sentito dire ma non so cosa sia....ecco mi piace ascoltare la musica stop....quindi mettermi li a fare calcolare x raggiungere un obbiettivo che non so nemmeno io qual'e' ho preferito prenderlo gia bello che pronto
[Immagine: senzatitolo3kb.jpg]
Diciamo che specifiche e quant'altro te le avremmo date noi, in ogni caso capisco perfettamente il tuo punto di vista, condivisibile da diversi oltretutto. Facci sapere. ;-)
eccomi qua ragazzi
il sub dopo una settimana e' arrivato ora il punto e' questo non vorrei rovinare la morsettira originale xke da come mi era stato detto da voi per farlo lavorare a 2ohm devo uscire con quattro fili e quattro fori dalla scatola non mi va di rovinarla quindi vi ho fatto un bel disegninoBig Grin di come ho i collegamenti di serie
e ora vi riepilogo come servirebbe collegarlo a me:
-ho un amplificatore a 1 canale mono....xo con quattro pin cioe +-+-
-devo collegarlo a 2ohm
-il collegamento del sub come standard come me l'hanno mandato e' nel disegno
come devo collegarlo?grazie
[Immagine: 46334034.jpg]
qui forse si capisce meglio
[Immagine: 64518469.jpg]
  Collegare sub bazooka preamplificato? MG ZR Apucho1 9 4.624 23-10-2026, 16:50
  opinioni su boston g2 Insane81 3 2.511 22-10-2026, 20:05
  Sub su scenic... seisul 2 1.404 29-06-2026, 17:30
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 2 1.749 20-05-2026, 17:27
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 5 4.033 10-04-2026, 22:06
