Crossover Attivo per Subwoofer
(11-08-2012, 02:10 )djnos93 Ha scritto: Budget siamo sui 150€ max per il nuovo, se trovo usato meglio così risparmio.
si il kit verrà amplificato con il secondo GM1000A
mi sono messo d'accordo con il venditore, domenica vado a prendere l'audison sxr2
Eccomi quà..
Bravo il crox è ottimoWink
Riguardo il kit,con quel budget potresti guardare il kit hertz esk165 o meglio ancora andrei di morel maximo,se vuoi spendere 20€ in più c'è il kit focal ps165 questi tutti sul nuovo
Sull'usato potresti cercare il kit mlk di hertz (serie mille) quello che monto io,ottimo prodotto.Wink
ho trovato un kit esk165L usato, ho contattato il venditore, vediamo se l'affare se po fà!
grazie mille per il momento, mi sei stato molto d'aiuto
(11-08-2012, 03:16 )djnos93 Ha scritto: ho trovato un kit esk165L usato, ho contattato il venditore, vediamo se l'affare se po fà!
Va bene,assicurati però che sia il kit con il wf concavo,senza ogiva centrale (vecchio tipo)quella no!Wink
Si è il kit concavo con i woofer arancioni
(11-08-2012, 03:43 )djnos93 Ha scritto: Si è il kit concavo con i woofer arancioni
Ok
Non per farmi i fatti tuoi ma quanto li paghi?
ma ti ci và dentro la predisposizione?
Ok
50,60€, il problema è che il ragazzo che li vende torna a settembre dalle vacanze, mi toccherà aspettare
(11-08-2012, 04:26 )headhunterz Ha scritto: ma ti ci và dentro la predisposizione?
come grandezza ci vanno, come profondità no poichè installandole al posto delle originali il magnete toccherebbe sul finestrino quando viene abbassato.
devo realizzare 2 anelli in mdf spessi 20mm da avvitare sui supporti originali, il pannello della portiera lo foro esternamente e gli metto su la griglietta delle hertz
Il prezzo del kit è giusto e l'installazione con gli anelli in mdf è corretta..
BeneWink
ragazzi ho una buona notizia:
oggi un mio amico mi ha regalato un amplificatore JensenAudio XA2150 da 300W
l'ho provato e funziona bene, ha anche i filtri passa alto e passa basso regolabili.
É un 2 canali 75wx2 (Rms) oppure 150w rms a ponte.
accetta altoparlanti da 2, 4 e 8ohm
che dite, per il fronte anteriore tengo buono il GM1000A della Pioneer oppure utilizzo questo Jensen?
Come kit a due vie sono quasi definitivamente orientato verso il kit Hertz Hsk 165L
Buon per te,a caval donato non si guarda in bocca..Big Grin
Io terrei il gm come da progetto inizialeWink
Poi,Avendo entrambi i finali a disposizione nulla ti vieta di provarli e valutarne il rendimento..ma penso che non ci sia molta storia.
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.307 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.041 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.552 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.387 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.469 21-04-2021, 00:47
