Problema altoparlante hertz
Salve, allora di recente ho acquistato una coppia di altoparlanti dell'hertz (Woofer DV 165.3) di 80 Watt RMS, all'inizio tutto perfetto, ora però a volume sostenuto un Woofer fa un rumore di vibrazione fastidiosissimo, sopratutto quando ci sono frequenze basse si sente. Che posso fare? Si può riparare in qualche modo o posso sfruttare la garanzia?
Amplificazione con finale suppongo?
La prima idea che mi viene è che con le vibrazioni si sia allentata un pò la cartella della portiera e tenda a vibrare. Hai insonorizzato? Passo alto dei wf è presente? Se si a quanto?
Ciao
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Grazie per la risp. Anch'io pensavo fosse la portiera e quindi ho smontato il tutto e l'ho provato smontato il rumore lo fa lo stesso, mi da la sensazione che il rumore proviene dal cono, anche perché ho guardato il lati della membrana e sono ok....comunque è pilotato dal JBL.
Il filtro passa alto sui wf c'è? A quanto?
Pioneer p88rs;
No non c'è, ma nn penso sia questo problema perché l'altro wf risponde bene, senza alcun rumore..
(27-08-2012, 03:07 )Salmonlebon Ha scritto: No non c'è, ma nn penso sia questo problema perché l'altro wf risponde bene, senza alcun rumore..
Io direi proprio di si, scommettiamo?Smile
Probabilmente all'inizio entrambi i wf funzionavano perchè riuscivano comunque a gestire la potenza erogata dal jbl anche sulla gamma bassa e ultrabassa; un wf meccanicamente non è portato a riprodurre le frequenze di un sub e può darsi che si sia rovinato. E' un'ipotesi la mia, il passa alto andrebbe sempre inserito comunque per salvaguardare meccanicamente anche i wf.
Pioneer p88rs;
Capito, credo che hai ragione. Io devo prendere due altoparlanti più potenti perché devo modificare l'impianto quindi ai wf gli dovrò mettere dei filtri per woofer o per tweeter?
i filtri vanno sempre messi o in passivo o in attivo altrimenti butterai altoparlanti in continuazione e senza avere ottimi risultati
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Ok grazie.
  hertz hl 165 l pato611 1 1.643 20-06-2026, 19:00
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.978 21-04-2026, 05:32
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 1.831 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.792 07-07-2021, 05:56
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 1.353 01-12-2020, 07:53
