Opinione su amplificatore Technics SU Z-22
Buonasera a tutti sono nuovo della comunità, e da pochi giorni ho rispolverato un vecchio amplificatore Technics SU Z-22 che era in cantina. Vorrei sapere se qualcuno lo conosce e mi dica che amplificatore è se è un Vintage, classe, qualità, insomma qualche opinione in merito. Grazie anticipatamente.
1. General
Sistema: Integrated Transistor Amplifier
Colore: 1, 2
Assorbimento Corrente: 310 W @ 120/240 V
Pre Amplifier
Entrate: Phono MM; Tuner; Tape I+II; AUX
Quadro: no
Sensibilità Ingressi: 150 (Tuner; Tape II; AUX); 180 (Tape I; REC/PLAY) mV
Impedanza Alto Livello: 22 (Tuner; Tape II; AUX); 27 (Tape I; REC/PLAY) kΩ
Risposta in Frequenza A. L.: 20-20.000 (+0/-0.3 dB) HZ
Rapporto Segnale/Rumore: 97 (IHF A) db
Sensibilità Ingr. Phono: 2.5 mV
Impedanza Phono: 47 kΩ
Risposta in Frequenza Phono: RIAA (±0.8 dB)
Rapporto Segnale/Rumore: 80 (IHF A) db
Uscite: PRE OUT; REC OUT; REC/PLAY
Equalizer
Controlli Tono: Bass; Treble
Frequenze: ±10 dB/50 Hz; ±10 dB/20 kHz
Filtri: SUBSONIC (-12 dB/oct./30 Hz); HIGH (-6 dB/oct./7 kHz)
Loudness: 1
Power Amplifier
Uscite: 2 x 2 Speakers; Phones
Potenza Nominale 4Ω: 35 + 35 Watt
Potenza nominale 8Ω: 35 + 35 Watt
Distorsione Armonica: 0.03 %
trovati online Big Grin
mai sentito...ma direi un normale amplificatore anziano...che consuma tanto e dà poco in potenza ma ke in qualità stupisce...non sò in questo caso Smile
se funziona mettilo in uso e senti se suona bene,meglio di cosiSmile
poi facci sapereWink
saluti dave
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 4 1.209 25-06-2026, 12:50
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.735 20-06-2026, 21:17
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 792 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 6 1.147 20-06-2026, 20:36
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.029 16-06-2026, 18:12
