Problema fronte anteriore
(02-09-2012, 18:34 )SilverBoy Ha scritto: Perche l'ap di serie nasce proprio per questo. E creato con delle caratteristiche che gli consentono di suonare in quella configurazione di "serie", creato apposta tale dalle case per vendere un auto che nonostante le carenze acustiche, "suoni".
appunto.
quindi come tu stesso affermi, sappiamo già che l'ambiente di lavoro (portiera) è tale che, mentre un ap economico, ma appositamente studiato e realizzato per quel carico (molto simile ad un free air per certi aspetti, e questo dovrebbe farti riflettere su quali potrebbero essere i parametri di un altoparlante di serie ), suona decentemente, un ap aftermarket, no.
quindi ancor prima di pensare a come tagliarlo o amplificarlo diversamente, visto che se già avverte vibrazioni con un passa alto a 80hz, ma non ha bassi, figuriamoci se scende ancora; farà fare tanta di quella escursione al povero wf da cuocerlo prematuramente... occorre agire sulla portiera.
in buona sostanza, evofun:
sevi insonorizzare, devi chiudere i fori di servizio, devi mettere un supporto altoparlante serio e rigido, ed evitare cortocircuiti acustici, ovvero sfiatamenti dello stesso altoparlante sia davanti, se messo dietro griglie originali, sia dietro, dove si collega il supporto alla portiera..
Su questo punto mi trovi piu che daccordo. Un ap differente da quello di serie non potra' mai trovare ambiente favorevole in una porta che non sia stata adeguatamente lavorata e modificata x accoglierlo. Per quello si consiglia sempre caldamente una sacrosanta insonorizzazione quando si comincia a pensare alla modifica dell'impianto audio della propria vettura.
ok.. grazie per i consigli.. dove posso trovare il materiale per insonorizzare?
Sorgente: Alpine 9827r
Ampli: Steg QmosII 75.4
Woofer: Hertz hv 165
Twetter Morel Mtw-1
Sub: Coral hds 810
(03-09-2012, 02:13 )evofun Ha scritto: ok.. grazie per i consigli.. dove posso trovare il materiale per insonorizzare?
sul classico sito di acquisti trovi i 2-3 modelli disponibili, da scaldare oppure no
lascia perdere il sito d'acquisti, mandami una mail.
Io sono già in possesso di 3 vecchi amplificatori che sono un jbl p80.2 , jbl LC-a750 e un roadstar 4 canali (am 800) che mi sembra un po una ciofega (anche se è stato fabbricato in giappone).. posso usare uno di questi amplificatori o fanno schifo? Vorrei risparmiare soldi in quanto sono uno studente universitario e le mie entrate sono pari a zero.
Twetter Morel Mtw-1
Sub: Coral hds 810
certo dhe puoi usarli. sai già che non sono il non plus ultra, ma se ti accontenti vanno benissimo.
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.648 22-10-2026, 19:44
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.720 21-10-2026, 20:07
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 941 08-07-2022, 11:39
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.848 12-06-2019, 00:59
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 4.864 29-01-2019, 15:25
