primo impianto... base ma quasi completo
salve ragazzi mi sono appena iscritto sul forum dopo avervi seguito in modo passivo da diverso tempo Tongue
mi sono convinto a fare l'impianto audio in macchina (opel corsa d) ma senza però esagerare o spendere troppo, giusto un qualcosa che faccia sentire un pò di musica, ma senza cercare il microdettaglio o la perfezione (non perchè non mi piacciono ma perchè non mi va di spendere troppo).
per ora i componenti in mio possesso sono
sorgente ALPINE CDE-103BT
amplificatori ALPINE 3542 e TEC ta602
autoparlanti HERTZ HSK 165 (la nuova serie) e 2 woofer da 13 del kit 163 (per ora inutilizzati)
subwoofer HERTZ es200
per ora all'anteriore ho montato i woofer da 16 in portiera con un anello in mdf da 2cm (ho eliminato le retine originali dell'auto per mettere la griglia hertz molto meno "tappante"), i cross nella portiera e i tweeter nella parte alta della portiera però bucando la cartella, così che il suono esca completamente.
i miei crossover ho visto che posso metterli su -2db, 0 o 2db (mi pare sia per i tweeter)... ma la differenza?
il subwoofer vorrei montarlo nel posto della ruota di scorta o essendo così piccolo avete un altro consiglio??
per gli ampli invece pensavo di usare l'alpine per il kit anteriore e il tec per il subwoofer collegandolo a ponte.
i woofer da 13 potrei farmene qualcosa o mi conviene venderli?
al posteriore invece un paio di coassiali amplificati dalla radio ci stanno bene o rovinerebbero solo il suono? io di solito ascolto dance, modà, venditti
pensate possa suonare decentemente o è proprio na schifezza? essendo comunque amplificatori piccoli penso di mantenere la batteria originale dell'auto
grazie per i consigli o anche le critiche Shy
si il selettore del crossover serve ad attenuare il tweeter..
per il subwoofer fai un piccolo box e lo metti in un angolino..
per i coassiali prova con o senza..
per la batteria sei ok..
(26-09-2012, 04:48 )headhunterz Ha scritto: si il selettore del crossover serve ad attenuare il tweeter..
ma come capire come impostarlo??
ascoltando alcune canzoni di Venditti sento che i tweeter gracchiano un pò a volte... che cavolo può essere? per ora è tutto amplificato dalla radio
gracchiano perchè i watt dello stereo sono pessimi e pochi!
appena amplifichi pensi ad attenuarlo o meno!
(27-09-2012, 03:12 )headhunterz Ha scritto: gracchiano perchè i watt dello stereo sono pessimi e pochi!
si be infatti regolando un pò il bass e treble della radio non gracchiano più. comunque come amplificazione mi ha deluso... una base kenwood suona decisamente meglio! quasi mi sa che entro natale passo alla bt61u
piccola modifica all'impianto Smile
sorgente Clarion cz702e
fronte ant filtrato in attivo dalla radio
woofer Hertz hv165l amplificati da TEC ta602
tweeter Hertz ht25 amplificati da Alpine 3542
il sub alla fine devo ancora sceglielo..
ora vengono le domande:
come lo vedete il woofer in oggetto in cassa chiusa e quanti litri servirebbero?
io ho 2 cavi RCA rapunzel che utilizzavo nell'impianto di casa... secondo voi va bene anche in auto? se si va bene sia per i tweeter che per i woofer?
(10-10-2012, 19:52 )novellino_curioso Ha scritto: piccola modifica all'impianto Smile
Ciao,scusa ma sono questi i tuoi attuali componenti?
(10-10-2012, 19:52 )novellino_curioso Ha scritto: come lo vedete il woofer in oggetto in cassa chiusa e quanti litri servirebbero?
Se intendi l' ES200, lo proverei in 25lt in chiusa..
si tranne la radio che deve arrivarmi...
no non intendo l'es200 ma l'hv165l che monto in portiera ma vorrei provarlo in cassa chiusa
Con la Clarion fai un passo avanti notevolissimo,complimenti!
Per quanto riguarda il wf,vuoi costrure un box in porta?
(10-10-2012, 21:20 )bioss Ha scritto: Per quanto riguarda il wf,vuoi costrure un box in porta?
si diciamo una tasca chiusa
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 818 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.089 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.772 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.778 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.627 07-02-2022, 20:35
