woofer coral grattano
Ciao a tutti, ho acquistato il kit woofer+tweeter della coral dlk 165 e ho come sorgente alpine xde 123 r, quando arrivo a circa 20 di volume i 2 woofer iniziano a grattare. Avete qualche soluzione? Huh
Non e' che magari e' la plastica della cartella che vibra e ti da la sensazione del woofer che gratta?
Prova a solidificare l'alloggiamento dei woofer e la cartella intorno..
E poi vedi se ti da lo stesso difetto...
Prima controlla quello che ti ha detto Silverboy.
Poi se e è fattibile, fai un passaalto a 80hz dalla sorgente, cosi' hai meno escursione della memmbrana del wf...
Li hai presi nuovi o usati ?
(23-10-2012, 19:05 )SilverBoy Ha scritto: Non e' che magari e' la plastica della cartella che vibra e ti da la sensazione del woofer che gratta?
In che modo posso solidificare l'alloggiamento?
(23-10-2012, 19:37 )megane Ha scritto: Prima controlla quello che ti ha detto Silverboy.
Nuovi e li ho appena montati..
Beh, utilizzare un bell'anello in MDF per alloggiare il trasduttore anziche porlo nell'alloggiamento originale, sarebbe gia' qualcosa..
A me fanno lo stesso delle hertz hsk 165.. Ho dovuto metere i bassi a 2 per alzare un po il volume! Secondo voi se le amplifico cambia qualcosa?
Ti peggiora la situazione se non corri ai ripari insonorizzando a dovere e sopratutto rafforzando la sede ap..
(24-10-2012, 01:07 )nikkolo Ha scritto: A me fanno lo stesso delle hertz hsk 165.. Ho dovuto metere i bassi a 2 per alzare un po il volume! Secondo voi se le amplifico cambia qualcosa?
invece migliori, ovviamente.
pensare di pilotare gli HSK, pretendendo di avere una gran pressione, con i miserevoli 15watt di una autoradio, è follia pura.
al di là del fatto che un supporto decente e una buona insonorizzazione, nonchè l'utilizzo di un HP centato perlomeno a 70-80 hz sono indispensabili.
Ma se gli mettessi un filtro per filtrare le frequenze alte che tipo di filtro mi consigliate?
Io penserei prima a filtrare in basso.
  bi-amp coral mk davi 6 1.893 19-06-2026, 15:59
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.522 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.924 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.559 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.411 31-08-2021, 08:40
