PHD CF 6.1 vs morel kit maximo 6.5 vs rockford fosgate p1652s
La domanda è semplice (per chi ne sà più di me) ... quale kit scegliereste indipendentemente dal costo? (sono i tre che mi ha proposto l'installatore in relazione al mio impianto consigliandomi di uno tra i primi due)
Li riporto per completezza
- PHD CF 6.1
- morel kit maximo 6.5
- rockford fosgate p1652s
Pilotati con un Audison lrx 4.300 (4 x 65) e installati in una alfa mito
Il kit scelto finirebbe davanti mentre dietro ci sarebbero gli Alpine spg-17cs
Grazie anticipatamente
musica ascoltata?
volume d'ascolto?
insonorizzazione alle portiere?
eventuale sezione sub?
La musica che prevalentemente ascolto è house /elettronica però mi piace anche il rock e l'hard rock (queen, the doors, acdc, metallica ad es)
Volume abbastanza alto e l'insonorizzazione mi è stata sconsigliata dall'installatore per il "tipo" di impianto che ho.
Nel mio primo messaggio mancavano
- sorgente KW-AV50
- subwoofer PIONEER TS-WX206A (attivo)
Perchè, che tipo di impianto sarebbe ? o.O
Rendere sorda una struttura (quindi non risonante), renderla il piu possibile ermetica, disaccoppiare l'alloggio dal woofer (es. anello in multistrato/mdf ecc ), è la base di qualunque sistema in cui si voglia sfruttare al meglio i componenti acquistati, unita a diversi altri accorgimenti che il piu delle volte per non conoscenza, o per non voglia di modificare gli alloggiamenti non vengono seguiti.
quando leggo certi "consigli", mi viene da pensare che per molti anni ho sprecato tempo e fiato.
l'inso "non è consigliabile"...??
povero car audio.
Scusate ma essendo io un neofita .. potreste essere più chiari? Mi pare di capire che insonorizzare è d'obbligo e che quindi già la sua valutazione di non farlo sia errata... Giusto? Ora però tolto questo supponiamo di insonorizzare .. senza andare fuori discussione visto che è un argomento a parte delle tre marche citate cosa potete dire in relazione al resto?
ps .. che "tipo di impianto" è non saprei .. quando mi ha detto così ho pensato (magari sbagliando) poco potente..
mah.. visto la musica che ascolti e il volume sostenuto a cui ti piace ascoltarla, io consiglierei (ovviamente previa insonorizzazione..) di installare un kit più "solido", consistente e prestazionale.
faccio riferimento rispetto al morel maximo che conosco essendo un rivenditore del brand; vendo anche RF, ma il kit in questione non lo conosco; riguardo phd, mi spiace, non ho alcun elemento per valutare.
il kit che avrei in mente per te, sarebbe un HSK165 (normale, o potendo spendere, la versione XL) Hertz.
mi rendo conto che la spesa è decisamente superiore a quanto inizialmente preventivato; perlomeno avreti la certezza che come componenti hai speso bene; sarebbe solo da installare correttamente.
i soldi, meglio spenderli una volta sola, ma bene. alla fine risparmi, e ti eviti dolori di pancia.
  Kit 2 vie Clio seconda serie noriracing96 12 4.524 08-11-2026, 05:36
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.058 03-11-2026, 23:00
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.611 18-07-2026, 04:38
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 3.057 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.393 23-12-2021, 02:20
