hertz hx 300 mono bobina 4 ohm
Allora al 99% prendero il 250 anke per non stressare l'ampli lomonterò in una 40 litri.. ultimo dilemma reflex o chiusa ? Ascolto house, minimal, hip-hop
cè un ragazzo sul forum che in chiusa goli piace il risultato..cerchi pressione?
Non ho mai avuto un impianto ? Cosa è la pressione ?
(27-11-2012, 07:30 )domenchino Ha scritto: Allora al 99% prendero il 250 anke per non stressare l'ampli lomonterò in una 40 litri.. ultimo dilemma reflex o chiusa ? Ascolto house, minimal, hip-hop
Cosa intendi per "non stressare" ?
Che uso tutti i suoi watt ripeto hdp4 fornisce 2 x 150 w 2 a ponte 500 w il kit hsk é 150 w il sub hx 250 450w mentre hx 300 600w . Con il 300 usero tutta la sua potenza .allungo andare puo rompersi . O surriscaldarsi se ascolto musica per tanto tempo. STO SBAGLIANO ??? Chiaretemi un po le idee
io ti consiglio l'hx250 non perchè rompi l'ampli o il subwoofer, ci mancherebbe, però dal punto di vista dei watt avendo 500 watt rms, l'ampli sarebbe sicuramente con il gain più basso a pilotare un hx250 rispetto ad un hx300, con conseguente distorsione minore. Poi nessuno ti vieta di mettere il 12 pollici, ci può stare visto che come watt rms siamo lì, però i 25 in genere sono un pochino più rapidi, dipende anche dal genere di musica che prediligi e dal tipo di basso che cerchi.
Cerco un basso potente e corposo ... ascolto minimal house hip hop...
Se il gain e l'uscita autoradio (volume) sono.correttamente tarati il finale eroga X watt a seconda del messaggio musicale (variabile quindi) sia che il woofer regga 300w sia che ne regga 20.000 .
Sarà sicuramente come dici Marco, visto che ne sai più di me, ma io di solito preferisco avere un amplificatore che eroga anche qualche watt in più di quanto è dichiarato il sub, per far lavorare più tranquillo l'amplificatore, sbaglio?
Per l'hip hop comunque un 30 può regalare maggior pressione e potrebbe andare bene, soprattutto in reflex. Magari in futuro puoi biamplificare il fronte con il tuo 4ch e prendere un ampli dedicato al subwoofer.
Biamplificare il fronte come funziona ?
Ma so monto due amplificatori dovro cambiare batteria e istallare un condensatore?
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.366 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.947 06-11-2026, 23:51
  che significa doppia bobina? michelevicenza 8 19.691 04-11-2026, 13:39
  Mono/doppio/triplo 16 o singolo/doppio 20 in port? giuseppe.vgr 4 2.621 04-11-2026, 13:15
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.060 03-11-2026, 23:00
