Discussioni: 7
Registrato: Jul 2012
1
Ciao a tutti mi presento , mi chiamo Filippo e sono di Catania
Sto ancora lavorando per migliorare il mio impianto in SQ.
Attualmente sto puntando maggiormente nel cambio dei sub , visto che il progetto del box sub non è nato per SQ ma con un paio di regolazioni per adesso i sub si comportano bene con la maggior parte delle canzoni
Componenti :
Sorgente - Alpine 117Ri
Front Woofer - Hertz HV 165 XL ( 2 per sportello )
Midrange - Hertz HV 100
Tweeter - 2 Hertz HT 25 ( 2 per montante )
Subwoofer - 2 MB Quart PWH 302 Premium
Amplificatore Woofer - Audison Lrx 2.9
Amplificatore Mid e Tweeter - Tec Gladiator 2120
Amplificatore subwoofer - Excursion Hollywood HXA 3k
Ciò che devo per forza cambiare è l ampli hollywood ( Completamente non idoneo al SQ  ) e i sub solo per cambio progetto , perchè di essere sono sub da SQ ma vorrei mettere un doppio 25 con un amplificatore mono di qualità.
Piu avanti posterò un paio di foto , ditemi che ne pensate
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Ciao e benvenuto...
Non so che intendi per SQ...
Forse intendevi SQL ?
Teac UD 301
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Anche io siciliano..ma non di catania!
Complimenti per il tuo impianto!
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Forse intendeva SQ dato che si chiama Sound Quality. :-)
Sql se lo sono inventati tanto per.......
Discussioni: 36
69
11-12-2012, 04:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012, 04:25 da megane.)
(11-12-2012, 03:56 )marco206spl Ha scritto: Forse intendeva SQ dato che si chiama Sound Quality. :-)
Si, SQL è un nome inventato che sta tra una via di mezzo...
Guardando il contesto, non è impostato ne per SQ ne per SPL, o come lo vuoi interpretare... con componenti alta efficienza per suonare a porte aperte e fare caciara
Teac UD 301
Discussioni: 148
83
Per il suo contento ha una buona base, aspettiamo le foto sperando nella cura installativa.
Poi SQ e' relativo cosi come spl; non per forza devi avere la scena perfetta per profondità,altezza e centraggio, o ogni strumento perfettamente collocato ecc oppure nel caso spl fare 155db, un sistema può rientrare in un determinato ramo anche con prestazioni medie o entry level.
Io sto realizzando il mio per SQ e appena acceso sicuramente ci saranno infinite cose che non andranno bene..
Discussioni: 36
69
11-12-2012, 07:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012, 07:20 da megane.)
(11-12-2012, 06:59 )marco206spl Ha scritto: Poi SQ e' relativo cosi come spl; non per forza devi avere la scena perfetta per profondità,altezza e centraggio, o ogni strumento perfettamente collocato ecc oppure nel caso spl fare 155db, un sistema può rientrare in un determinato ramo anche con prestazioni medie o entry level.
Se parliamo di GARE, in SQ, può partecipare chiunque, come in SPL...
In SPL se fai 120db non vinci di sicuro, ed arrivi ultimo...
In SQ se non hai una buona timbrica, un equilibrio timbrico nella gamma audio, ed una scena sonora centrata con tutti gli strumenti ed immagini al suo posto, non vinci di sicuro, ed arrivi ultimo...
P.S.
Facendo l'esempio di questo post e della sua auto...
Guardando la foto che ha messo della portiera...
Se toglie un wf da 16.5, lasciandone uno solo
Se toglie il medio da li', e lo mette a montante o cruscotto
Già otterrà più punti in una gara SQ
Teac UD 301
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Benvenuto....
Comunque a me sembra un buon impianto....
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 148
83
(11-12-2012, 07:12 )megane Ha scritto: (11-12-2012, 06:59 )marco206spl Ha scritto: Poi SQ e' relativo cosi come spl; non per forza devi avere la scena perfetta per profondità,altezza e centraggio, o ogni strumento perfettamente collocato ecc oppure nel caso spl fare 155db, un sistema può rientrare in un determinato ramo anche con prestazioni medie o entry level.
P.S.
D'accordo su tutto, io però preferisco aspettare qualche foto "pratica" che la trovo istruttiva.
Su un elenco di componenti puoi discutere di quanto.vuoi sul fatto che il medio va spostato e quant'altro, ma finché non si ascolta o in situazioni più serie non si fa un rta/tempi di volo rimane un suggerimento.....
In ogni caso, d'accordo con te.
Discussioni: 36
69
(11-12-2012, 08:01 )marco206spl Ha scritto: D'accordo su tutto, io però preferisco aspettare qualche foto "pratica" che la trovo istruttiva.
Siccome ha un solo amply a 2canali per i wf,
non ci credo proprio che abbia fatto un cella di ritardo in passivo, sugli wf più vicini ai sedili... se si, alzo le mani...
E siccome il medio è li in porta in posizione bassa, se lo mette alto, avrà una scena sonora più alta... è fisica!
Teac UD 301
