Nuovo processore DSP
Come da titolo, sto pensando di acquistare un processore di segnale.
Ho letto che diverse persone hanno avuto problemi con gli Audison Bit One e Ten, allora ho guardato un po' in giro e ho trovato queste due alternative:
1) TEC gladiator dsp
2) HELIX P-PSP
Li conoscete? Che ne pensate?
L'utilizzo che ne farò è per un sistema due vie più sub da sorgente senza uscite digitali, ma con possibilità di inserire in futuro nella catena un TEAC WAP 2200.
Help! Help!
Intendevi da sorgente senza uscite rca ?
L' rca è in analogico, non in digitale, giusto per precisare
Il p-dsp e' super, ma a.meno di 400€ non si trova.
(12-12-2012, 09:20 )megane Ha scritto: Intendevi da sorgente senza uscite rca ?
Mi cito:
"L'utilizzo che ne farò è per un sistema due vie più sub da sorgente senza uscite digitali"
cioè ho una sorgente con uscite analogiche (alias RCA)!
Marco, hai avuto modo di sentirlo o meglio di smanettarci?
No ma ho recensioni positivissime da 2-3 affidabili conoscenti.
Mi cito:
Avevo frainteso Wink
Avevo capito che non avevi le uscite rca,
e volevi utilizzare le highlevel...
visto che non hai citato la sorgente, pensavo che avevi quella originale di serie...
Wink
Altri pareri?
Sono sempre più attratto dall'Helix!
Valuto anche l'Alpine PXA 701.
Quindi ora ho eliminato il TEc e valuto:
1) HELIX P-PSP
2) ALPINE PXA H 701
pareri pareri
Questi miei tre contatti avevano il 701, e sono passati a p-dsp.
Scena più larga, timbro più caldo.
Io purtroppo non posso darti pareri personali, ma per certo so che sono entrambi ottimi.
Se non sbaglio per l'Alpine è necessario comprare il controller rux a parte, è corretto?
Mentre l'Helix lo si configura dal PC, inoltre con l'Helix il volume si può variare direttamente dalla sorgente (questo me l'ha confermato il venditore).
Avendo indicato il mod.701 è gia compreso di rux.
Quello non compreso di rux è il 700.
L'helix ha un interfaccia a pc, si! E si, si può controllare dalla sorgente, o almeno queste sono le informazioni che ho.
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 584 17-10-2022, 11:17
  Nuovo giradischi Simonerieti 3 1.271 20-08-2020, 03:56
Brick Nuovo impianto domestico minimal Michele 2 1.345 27-05-2020, 06:16
  Consiglio progetto nuovo impianto panda 2015 arturfox 1 1.467 11-10-2019, 22:36
  Consiglio DSP morbius70 1 1.116 20-07-2019, 17:44
