l'impianto di headhunterz
#71
non è colpa mia......
è che mi hanno montato male!!!!!
heheheheh
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Più che altro buttato dentro in quel modo cosi lungo fa da tappo.
azz..e come lo dovrei montare?
devi metterlo più esterno,
nel senso che devi tirare verso l'alto il tubo del reflex,allontanando così la flangia interna dal basso del box.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Esatto...
Però dalla foto, non si capisce bene, può creare un'illusione ottica...
Se il diametro del condotto è 10cm... almeno devi lasciargli 10cm dal fondoWink
avrò si e no i 10 cm..ma il tubo è da tagliare un pochetto perciò credo di arrivarci!
(14-12-2012, 08:33 )marco206spl Ha scritto: Più che altro buttato dentro in quel modo cosi lungo fa da tappo.
Don't worry per adesso ci dovrebbero essere circa 8 cm dal fondo, ma l'accordo non è definitivo. Ho lasciato il reflex volutamente lungo così poi lo accorcia in base all'accordo che desidera....a levare ci siamo Smile
Sicuramente, come avevo detto,
è un illusione ottica che dalla foto non si capiva... Wink
in realtà se l'accordo così gli piace basta tirare fuori il reflex.
Poi certo è che se taglia il tubo allora il discorso cambia.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
ma se lo esco fuori il buco come lo tappo..
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.165 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.896 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.513 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.952 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.616 04-10-2021, 16:43
