ampli hertz he1d
salve, vorrei sapere come tarare il mio impianto che è costituito da radio blaupunkt dab53, casse classiche nelle portiere davanti e dietro e appena installato un sub della Hertz : ES 300 con l'ampli Hertz HE1 D, ora questo ampli ha 5 selettori per selezionare il suono in base alle proprie esigenze che io non riesco molto a tarare, temendo di rovinare il tutto, ascolto la musica della radio, quindi un pò di tutto e chiedo a voi come fare per avere una taratura diciamo normale e che tiri fuori tutto il possibile dall'accoppiata sub- ampli, l'unica cosa che hò provato a fare è regolare l'ampli come da manuale ma non menzionano tutti i selettori, quindi aiuto a voi esperti, grazie
Blaupunkt Woodstock dab 53
Hertz HCP 5D
F.A. Hertz ESK 165 2 vie crossower CX 205
F.P. Hertz ECX 165.5 Coassiali
SubWoofer Hertz ES 300
Metti una foto dei comandi/selettori del he1d Wink
L'ho trovata in rete...
Allora,
1- Lo-pass
mettilo ad 80hz circa
2- bassbost
mettilo a 0
3- subsonic
mettilo a 30hz circa
4- phase
mettilo a 180°
5- Level
mettilo al minimo, senso antiorario
poi
metti il volume della radio, fino a quando ce la fanno le casse anteriori senza distorsioni
poi
aumenti il livello, senso orario, piano piano, fino a quando non incomincia ad avere cenni di distorsione... da quel punto, abbassi leggermente un po...
Considera pero che le casse anteriori non gli terranno il passo...
e che il sub sovrasta l'anteriore...
grazie infinite, appena possibile lo farò e vi farò sapere il risultato, che sarà ottimo visto la vostra competenza, grazie
Hertz HCP 5D
ciao, hò regolato come mi hai detto e si sente veramente bene, una cosa, potresti spiegarmi quali caratteristiche cambiano al suono i selettori dell'ampli hertz? cosi tanto per capirci qualcosa di più, grazie
Hertz HCP 5D
Citazione:1- Lo-pass
Questo è il passa basso. Ovvero 'elimina' tutte le frequenze al di sopra di quella selezionata facendo quindi passare solo quelle al di sotto.
Essendo il sub un componente che riproduce frequenze basse vengono tagliate quelle alte che non 'gli servono'
Citazione:2- bassbost
mettilo a 0
Cosa inutile che manda solo ed esclusivamente distorsione.
Citazione:3- subsonic
Il subsonico non è altro che un passa alto. Se il passa basso fa passare solo le frequenze al di sotto del taglio selezionato questo fa passare solo le frequenza al di sopra del taglio.
Visto il sub non prettamente da discesa metterlo a 30hz aiuta il sub a non suonare dove non può, ovvero a frequenze troppo basse.
Citazione:4- phase
mettilo a 180°
La phase è la fase non so come spiegartela in breve. Mettila a 0 e sali fino a 180 vedi come ti piace di più.
Citazione:5- Level
Il livello o anche gain, è appunto il livello di tensione in ingresso. Serve ad incrociare bene le uscite della sorgente e l'amplificatore. Attenzione non è un volume.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Esatto Wink
Aggiungo per il punto 4
La fase ti allinea meglio l'emissione del sub con quello dei wf anteriori, rispetto al punto di ascolto...
Quindi con un'attenta regolazione, puoi fare in modo che l'emissione di wf e sub ti arrivino sincronizzati all'arecchio ...
Punto 5
invece di "incrociare", utilizzerei il termine "interfacciare" ,
per il resto, non è un volume, come già detto...
grazie a tutti, alla prossima.
Hertz HCP 5D
  Hertz HCP 4D vs HDP4 Tourillo 5 5.733 , 17:09
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.086 22-10-2026, 16:56
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.865 22-10-2026, 15:59
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.197 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.879 15-09-2026, 22:52
