Consumi amplificatore?
Ciao a tutti..
volevo chierede, come si calcola "la batteria" per un'impianto?
ok, mettiamo caso che io abbia un F2 300 a 2ohm circa 600watt rms reali, ed 88 ampere di consumo.. (dati presi, da siti test ampli)
che batteria devo mettere su?
c'è una formula o altro?
visto che il mio amico monta un 45ah 400amp spunto, nuova....
da cambiare di sicuro..
l'ampli è quello che potrebbe servire a noi..
no spl, solo suonare e divertirsi..
l'ampli è un ab, un classe d a 2ohm dorme così tanto?
però consumerebbe meno giusto?
Work in progess.. Big Grin
Rendimento generalmente maggiore, unito al fatto che l'impedenza è alta, si...consumerà meno.
Con una agm 65ah non dovresti aver problemi.
(25-12-2012, 01:15 )marco206spl Ha scritto: Rendimento generalmente maggiore, unito al fatto che l'impedenza è alta, si...consumerà meno.
ci sono le 65ah amg?
io ho solo trovato 55 poi 80 ad agm..
una di quelle "celle" tipo kinetic da 20ah,ecc può andare se collegata insieme alla batteria?
Sarà 2v o 4v, come la.colleghi.?
Agm ci sono di tutti i tipi.
(25-12-2012, 07:10 )marco206spl Ha scritto: Sarà 2v o 4v, come la.colleghi.?
No, son batterie.. penso
http://www.kinetikpower.com/2009/product.asp?C=1&P=KHC600
questa tipo Smile
Si, e' una batteria.
Ma fai prima a montarne una unica decente
(25-12-2012, 14:51 )marco206spl Ha scritto: Si, e' una batteria.
Immaginavo.. costano sulle 90€, con poco più € in più prendo tipo un 55ah fam
Cool
Con una fam hai risolto,anche se io a questo punto mettendone solo 1 davanti ne monterei la più grande che ci entra.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
In fam puoi prendere le agm da trazione.
Direttamente dal sito.
Paghi e 1/2gg hai la batteria a casa.
13/14€ di spedizione le devi mettere in conto, però.
ok.. grazie..
per il momento è tutto.. vediamo come si evolve la situazione Smile
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 987 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.793 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.870 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.022 21-10-2026, 17:06
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.587 19-10-2026, 19:47
