Forse devo cambiare subwoofer?
Spero che questa mia discussione possa servire per farmi riuscire a capire qualcosina in più riguardo il subwoofer più adatto alle mie esigenze.
Le esigenze in realtà, sono le più disparate perchè ascolto quasi ogni genere di musica. Nonostante ami molto il bassone, mi sono reso conto che con un carpower sonic 15" anche se accordato abbastanza alto (sui 38 hertz e con soli 80 litri), riesco a scendere abbastanza e suono molto bene tutte le canzoni di Lil Jon & Co, ma quando vado a mettere "Laura Pausini" le legnate che sento a casa con due woofer da 20 della GBC (marca tra le più scrause possibili), non le sento neanche lontanamente.
Sono quindi molto incuriosito da un eventuale telone visto che a 120 litri dovrei arrivare e visto che un telone in un litraggio del genere dovrebbe garantirmi anche una discreta discesa.
Questo mio attimo di confusione mi è venuto perchè sono riuscito a racimolare qualcosina per comprare un amplificatore per il carpower sonic che al momento tengo praticamente "fermo" con soli 200 RMS di un alpine, però prima di comprare qualche amplificatore da almeno 1 KW RMS forse è meglio riflettere su quello che mi aspetto dal subwoofer visto che comprare un amplificatore da 1 KW per un telone sarebbe sprecato e quindi forse è meglio investire di più sul subwoofer stesso...
D'altro canto ho la vera e propria curiosità di sentire questo benedetto sonic 15" con un amplificatore con le p@lle per sentire un bel po' di bassone, però ho paura che alla lunga possa stancarmi, un po' come già successo, perchè la maggior parte del tempo in auto io ascolto musica dance, italiana, rock ed ovviamente il sonic non è subwoofer adatto per questo...
Volendo trovare un punto di incontro, è possibile avere legnate che diano il classico "pugno allo stomaco" ed al tempo stesso una discesa fino a 45-40 hertz?
Mi consigliate un qualche modello in particolare come subwoofer eventualmente? Mi sono davvero fissato con i teloni per via della loro elevatissima sensibilità e per le leggendarie legnate che dovrebbero dare, però anche in quel caso mi chiedevo se un 38 potesse fare al caso mio oppure se un 32 potrebbe essere più veloce e non farebbe notare la perdita di pressione, oppure se proprio il fatto di prendere un 38 potesse servire a regalarmi quel poco più di pressione che perdo nel "bassone" essendo un telone...
Via con i pareri Smile
Grazie a tutti e Buone Feste Smile
Sicuramente tu ti stai confondendo con la gamma ultrabassa e gamma bassa...
La gamma ultrabassa + bassa, va "teoricamente" da 0 a 200/250hz...
quello che ti restituiscono i wf da 20cm a casa, e sicuramente ti danno l'effetto pugno nello stomaco e "legnate", è la gamma da 80 a 200/250hz...
quindi dovresti migliorare questa gamma Wink
Anteriormente cos'hai ?
(26-12-2012, 22:54 )megane Ha scritto: Sicuramente tu ti stai confondendo con la gamma ultrabassa e gamma bassa...
I wf da 20 a casa partono da 50 hertz, quindi si le legnate le daranno visto che si prolungano fino a +100 Hz..
Per quanto riguarda il fronte ho un CM161 per sportello, che ovviamente non è un midwoofer, ma anche se prima avevo degli HV165 tagliati a partire da 80 hertz, lo stesso non mi danno quella botta secca da woofer in cassa... magari dico fesserie, però a me piace quella botta secca che riesce a darti il subwoofer in cassa e non quella che riesce a dare un "pannello"..
Già detto come la penso,
forse ti ci vorrebbe un 20cm a portiera...
Quindi con un subwoofer non si possono avere delle botte secche?
Potresti mettere un tela, tagliandolo poi sui 120hz...
ma non mi sembra una soluzione ottimale, per ascoltare laura pausini
la botta secca tipica dei teloni te la danno i 100 200hz... sotto è tutta un altra storia. i miei cm200 per esempio la botta al cuore la danno senza problemi... non ti spostano la maglietta ma la botta al cuore si sente.. e ne ho 2 con 60 watt a dir tanto.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
esatto migliorare il fronte è la migliore cosa magari insonorizzando ecc ecc
Nonostante venga insonorizzato il fronte, come si può riuscire ad eguagliare con un solo 20 cm un subwoofer da 38 che suona fino ai 60-70 hertz con 1000 Watt?
vedi i valori del woofer o medio che metti!già la sensibilità conta e poi la taratura a che serve?puoi livellare il tutto.
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.489 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.631 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.087 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 917 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 958 26-07-2022, 03:06
