30-12-2012, 10:27
Come avrai capito il mio scopo è principalmente tamarreggio vario più che la qualità in se, insomma farsi sentire un po' nei limiti del possibile. Nessuna idea proprio?
''piccolo'' fronte da urlo
30-12-2012, 10:27
30-12-2012, 10:34
(30-12-2012, 09:21 )tia_94 Ha scritto: Vedevo che sia l'msd sia il soundstream salgono molto addirittura 16khz se non erro nel mondo dei sogni, forse.. sì. ![]() ma forse solo su un pannello IEC, vedi certe risposte. nel mondo reale, un 16,5 con un angolo maggiore di 30°, a molto meno di quelle frequenze ha già smesso di suonare, e prima di smettere ha già presentato diversi breakup. cmq un buon medio da 16,5, è sufficiente arrivi con una certa linearità fino ai 5-6 khz, dopodichè, largo al tweeter. vuoi un medio veramente sopra la media, che suona bene e che regge potenza? faital pro 6PR150. da abbinare a un buon tw a cupola di grosso diametro. tipo ciare ct263, monacor dt254 etc.
30-12-2012, 20:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2012, 22:09 da tia_94.)
Vada per faital-ciare, sotto taglio sui 100hz mentre a che frequenza incrocio? Come subwoofer per completare il tutto cosa potrei usare? Dispongo di pochi watt circa 300 a 4 ohm, pensavo al dD 512 b cosa dici?
Ps: dove compro i faital? Non li trovo
30-12-2012, 22:23
Non conosco la predisposizione, ma se è molto standard sarà dura far entrare sia il wf sia il tw.......
Come sub il 512 è la linea piu economica di DD, a sto punto valuterei altro, che magari costa anche meno. Esigenza di impedenza? 4 ohm ? ps. max è rivenditore Faital Pro, Ciare, e Monacor.
30-12-2012, 23:14
Ok allora lo contatto. La predisposizione e discretamente strandard nel senso che è abbastanza profonda e larga, quando ho l'occasione prendo due misure ma credo di farci stare woofer da 75. I tweeter invece hanno 3 cm in profondità e come diametro circa 35-36mm. Volendo potrei stare anche a 2 ohm nel fronte che l'amplificatore e stabile, per il sub invece 4 ohm.
31-12-2012, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012, 00:07 da maxtarget.)
occhio.
per il medio, nessuin problema (cmq per sicurezza, consulta il catagolo faital, disponibile sul sito aziendale; ogni componente è descritto in modo completo, comprese misure e profondità di montaggio; giusto per non avere sorprese dopo l'acquisto); per il tw invece, dimenticati i diametri 35-40mm... io ho (con ovvi motivi...) dato un paio di modelli ad esempio; ma sono modelli flangiati, il loro diametro esterno complessivo supera abbondantemente i 10cm. purtroppo, se vuoi avere un fronte che abbia una buona-elevata pressione (e che suoni anche... non limitandosi a ragli e strilli...), non puoi prescindere da un tw di grosso cabotaggio meccanico.
31-12-2012, 00:43
Esattamente amico mio, per questo sono sempre scettico e restio dal consigliare abbinamenti 16,5+tw in totale predisposizione, magari senza investire in perlomeno sufficiente trattamento porte, con budget limitato, per alta efficienza, perchè 9/10 esce uno strillio indiscriminato.
Il faital mi pare arrivi ad avere un diametro totale di forse 18-18,5cm, praticamente un paio di centimetri meno del diametro di un cm200, che è un 8". Idem dicasi per tw grossi come il ct263, che accezzion fatta per il reale ingombro del "corpo", la flangia è molto grossa.
31-12-2012, 00:48
"no pain, no gain"...
Jason docet.
31-12-2012, 01:40
Ma se tolgo la flangia non riesco a farlo entrare in predisposizione? Purtroppo non sono l'unico a usare la macchina e non posso fare impianti invasivi altrimenti avrei già tasche con due 20
31-12-2012, 02:01
non puoi; non devi.
come sempre, la coperta è corta. pensare di avere tutto, è impossibile. alta efficienza, pressione, qualità riproduttiva, costi contenuti, invisibilità... a qualcuno dei parametri, occorre giocoforza rinunciare o scendere a compromesso. |
| Discussioni simili | |||||
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 4 | 2.189 |
04-11-2026, 13:32 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 6 | 1.985 |
28-10-2026, 21:37 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 1.052 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.770 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| problemi impianto rinnovato da poco | fliviu92 | 16 | 5.817 |
29-02-2020, 06:22 Ultimo messaggio: fliviu92 |
| 2 Ospite(i) |
