Consumo benzina con ampli
(02-01-2013, 20:57 )00roberto00 Ha scritto:
(02-01-2013, 20:46 )nikkolo Ha scritto: Mmm avevo letto qualcosa su questo studio qualcosa.. Quindi ora il mio amlpli che da 100w x2 avrebbbe consumi anora contenuti.. Se dovessi attaccare un sub da 500 w rms dite che e meglio comprare una batteria apparte o collegarla alla solita della macchina?
non so di batterie, ma piu' che altro dipende dall'alternatore se regge 2 batterie...
tieni presente che il consumo di watt e' diverso dai watt erogati alle casse.
tanto per stare dalla parte della ragione per trovare il consumo massimo di un ampli moltiplica il valore del fusibile per i 14V della batteria in carica.
es. se il tuo 100+100 ha un fusibile da 40A (o 2 da 20A) allora 40x14=560W, quello e' il consumo (massimo) che vede l'alternatore (e la batteria).
se poi i cablaggi sono fatti male o i cavi sono troppo sottili moltiplica ancora tranquillamente per 2.
Scusami, ma che giro ti sei fatto Big Grin
Se è 100w x 2, come può essere 560w ! lol
Il fusibile tiene conto anche di un eventuale collegamento a ponte, ecc...
se l'amply è 100w x 2 a 4ohm, e lui collega a 4ohm,
fa 200w x 2 / 12v = 33A , che è un valore a pieno regime, che con il segnale musicale sarà minore
In caso, basta metterne una più grande, quella che ci entra in predisposizione, e con spunto maggiore rispetto alle classiche batterie normali...
Tutto era riferito sempre ai consumi.. Batteria permettendo, non vorrei che con un altro ampli per il sub consumasse di piu il motore
secondo me vi state facendo solo seghe mentali :-)
(03-01-2013, 00:33 )soundstream02 Ha scritto: secondo me vi state facendo solo seghe mentali :-)
Concordo alla grande.
Per quanto possa esserci una richiesta maggiore di corrente, il consumo carburante derivante da cio' e' irrisorio...
Basti considerare che non avete assorbimento di 1kW continuo, anzi....
Su 1kW totale in media magari usate solo 200 watt Wink
avete dimenticato l'efficienza....
Un classe D: attorno 80% e il consumo fisso è molto basso; qualità audio medio alta
Classe B: minore del 75% con consumo fisso basso: qualità audio scarsa.
Classe AB: 50% 60% con un consumo fisso rilevante: qualità audio medio alta.
Classe A: molto minore del 25% e l'ampli ha un assorbimento costante indipendente dalla potenza di uscita: qualità audio generalmente alta.
quindi se l'ampli da 100+100 e' un classe D allora consuma 250W solo quando e' a manetta mentre consuma 1000W se e' un classe A, e li consuma sia al minimo che al massimo.
questa e' sempre un'efficienza teorica, che presuppone circuitazione e cablaggi perfetti. inoltre questa e' un'efficienza a pieno carico, piu' bassa e' la potenza erogata e piu' bassa e' l'efficienza.
vavalafaga
(03-01-2013, 02:38 )00roberto00 Ha scritto: avete dimenticato l'efficienza....
è giusto il tuo discorso, ma ragionerei con gli Ampere, non con i Watt,
se un amply è 100w x 2, è 200w e basta !
Se è un classe AB consuma, per esempio, 30A
se è un classe A consuma 60A...
Ho sparato numeri a caso per fare un esempio...
al massimo ti fanno le luci a battito di musica..
Non pensarci e stop.Se la tua batteria muore la cambi con una migliore e stai fresco.
(03-01-2013, 02:38 )00roberto00 Ha scritto: Un classe D: attorno 80% e il consumo fisso è molto basso; qualità audio medio alta
Quindi, secondo te, classe D e classe AB hanno la stessa qualità ? Confused
in teoria si e no, dipende da CHE classe D e da CHE classe AB e anche di che potenze stiamo parlando e, soprattuto per la classe AB, a quanto tieni il volume. A basso volume, se l'ampli e' buono rimane in classe A ed il suono e' perfetto, ma se lo alzi le cose peggiorano rispetto al classe D.
poi nella pratica ognuno ha le sue orecchie e tutti i discorsi teorici vanno a ramengo Big Grin
Citazione:è giusto il tuo discorso, ma ragionerei con gli Ampere, non con i Watt,
appunto, dal lato batteria/alternatore, con la stessa potenza nelle casse uno consuma il doppio dell'altro...
vavalafaga
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.843 22-10-2026, 22:09
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.203 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.898 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.750 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.962 16-12-2025, 02:41
