re audio sr10
intanto grazie ragazzi Smile
allora infatti oggi provo col cassone del 15" vediamo se + o meno ci sono vicino per come piace a me,in ogni caso la devo rifare e ho fatto delle nuove misure ke arrivo fino ai 52\55 litri quindi sicuramente già meglio ma se posso arrivare ai 60\65 è ancora meglio per come mi state dicendo Smile
Credo che 50/55 incontrino i tuoi gusti.
Ah ragazzi cosa importante è il modello "RE sr" no sX differenze?! e quindi bobina 4 + 4 ohm :S ora io devo spingerlo sempre con l' F 2 500 quindi scende a 2 mono,il collegamento è giusto il + di una bobina con il - dell'altra e quindi il - e il + attaccati fra di loro? oppure qualke altro collegamento possibile x l'amply? è a 8 ohm così e non va bene giusto è meglio a 2 ?
...ma cmq dopo queste scoperte ke ho cpt solo quando l'avevo in mano, cassa fatta da 56 litri reflex (però solo flangia esterna per ora) da 10 cm per ora lunga a 12 cm di lunghezza domani provo visto ke ancora colle mastice ecc ecc è tutto fresco Big Grin
la foto del collegamento
[Immagine: 2d3044.png]
del sub e cassa
[Immagine: rc32io.jpg]
[Immagine: 11v1ich.jpg]
[Immagine: w7ifbd.jpg]
visto dal sito ufficiale http://www.reaudio.com/woofers.php è il terzo modello se aprite ci sono i parametri e tutto...ma in poke parole quanti RMS ha? Big Grin
cmq ki me lo ho dato ne montava la coppia,e ne ho ascoltato 1 solo e non ci credevo ke era un solo 25 cm !
....va bene anche in meno lt.
ok grazie Smile
In parallelo però devi collegare tutti.i + tra di loro e tutti i - tra di loro.
eh si come ora (secondo la mia teoria ahaha) è messo a 8 ohm xkè ho messo il + uscita amply, il - col + dell'altra bobina e il - altra bobina uscita amply,teoricamente è a 8 ohm?!
proverò in caso anke a 2 ohm Smile
Si. Cosi e' in.serie 8ohm.
allora ho provato,come prima impressione ovviamente non lo sto spingendo come può Big Grin con gain poco più della metà,dopo un 30 min e qualkosa risultato? amply tiepido\semi freddo e sub proprio tranquillo Big Grin xò in qualke musica da bassone si fà sentire come si deve,ancora non mi piace come risponde a altri hz è come se non ci fosse o poco e niente,ci vuole un'accordata,ora praticamente se accorcio il tubo o allungo quale sono le conseguenze? per il momento sono fermo ai 12 cm,e riproduce le ultra basse,x farlo "salire" un pò ?!
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.741 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.684 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 1.958 24-05-2021, 06:21
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 2.011 24-05-2021, 00:40
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.642 23-05-2021, 18:42
