migliorare fronte anteriore??
ciao ragazzi, avevo una curiosita... il fronte attualmente è composto da hertz sv 200 e hertz space one, amplificati dal carpower 750w e filtrati in passivo col taglio a 4500 circa.
La mia domanda è, considerando che come potenza sono abbastanza soddisfatto e non pensavo che questo ampli potesse farli suonare cosi bene, posso migliorare oltre che come qualita, anche come potenza?
Posso puntare sempre su un due canali con una buona potenza o meglio biamplificare (in questo caso, posso lasciare il carpower ai soli woofer?)
ciao e grazie
(07-01-2013, 08:46 )THETEK Ha scritto: ciao ragazzi, avevo una curiosita... il fronte attualmente è composto da hertz sv 200 e hertz space one, amplificati dal carpower 750w e filtrati in passivo col taglio a 4500 circa.
ciao e grazie
dipende dal budget per l'ampli
inoltre hai un'autoradio che ti permette di impostare i ritardi temporali in caso di biamplificazione?
ciao e grazie
per il momento l'autoradio ha l'uscita per sub e fronte quindi solo hpf e lpf pensavi di collegare il secondo ampli all'uscita output del primo
Secondo me potresti innanzitutto cambiare amplificatore mettendone uno piu' qualitativo sempre da 2ch
Poi come step successivo cambio autoradio con una completa di 3rca, ritardi temporali, tagli, etc
Step ulteriore aggiunta di un piccolo ampli per i tw da 2ch in modo da biamplificare e togliere i crox passivi, tagliando tutto dalla sola sorgente
Un bel VR209, se lo trovi anche EVO, una riserva di potenza fuori dal normale e gran qualità, faresti un salto enorme e il carpower lo vendi senza problemi Wink
ciao e grazie
Si, puoi migliorare sia come qualità, che come potenza...
ma già con un amply più qualitativo della stessa potenza, avrai un miglioramento di qualità anche ad alto volume... che ti permette di avere un "volume" maggiore
Considera che il carpower hpb1502, è circa 120wrms x 2
Diciamo che i componenti che hai, necessitano di qualcosa di un po' piu' performante del Carpower, sia in termini di potenza, perche' gli Sv 200 sono voraci, sia perche' a livello di qualita' musicale sei decisamente carente.
Detto questo un buon 4 canali sarebbe una scelta opzionabile, anche perche' come detto per sfruttare al meglio le caratteristiche di una bi amplificazione, cadrebbe a fagiolo un sinto con dsp, tipo Cz702E che ti consenta di gestire al meglio il tutto.
Anche se non siamo a livelli di Old, un Hertz HDP4 o un Audison VR209 sarebbero un buon salto di qualita' e potenza.
Dipende sempre quanto budget hai da investire per questo step.
Sarebbe buono un vr209 sul woofer e un 206 sul tweeter.
Il carpower lascialo per il sub..
(08-01-2013, 00:39 )headhunterz Ha scritto: Il carpower lascialo per il sub..
Per il sub ha già altro...
ed ha un carico di 2 ohm
Wink
Il carpower lascialo per lo scaffale in cantina.. Big Grin
  Che amplificatore consigliate per un fronte da urlo? calogerozarbo1 1 1.181 27-04-2020, 19:57
  Hi - Low - full per il fronte Localrx 12 5.950 17-03-2018, 02:00
  Upgrade ampli per fronte mlk1650.3 Lino 9 4.198 01-11-2017, 05:43
  Consiglio 4 canali fronte SQ matteoleon 4 2.747 06-04-2017, 00:53
  Fronte da urlo dubbio amplificatore Jakx 11 4.957 09-12-2016, 12:21
