consigli su cosa prendere
Wink
Rolleyes salve a tutti... cosa mi consigliate di prendere come sub per suonare musica varia......da bassone a basso secco.....ascolto prevalentemente commerciale e discoteca....raramente il bassone ....
avevo pensato a 2 gzrw 30 spl da 1000rms
oppure due zacks 100.12 new model
il mio budget è intorno ai 400€ e non vorrei spendere neanche prezzi folli per amplificatori etc etc....
vorrei suonare sui 2000rms reali tranquilli tranquilli
li devo mettere in un bmw serie 3...quindi con baule esterno !
grazie
2000 reali tranquilli? Compra un 5kw e ovviamente woofer che reggono.
Dato che il modulo di un box e' ampiamente vario l'effettiva potenza erogata da un finale l'avrai in pochi punti.
I gzrw30spl musicalmente reggono quei 700w rms ma dato che hai le idee un po confuse sarebbe meglio ampliare il discorso anche al finale indicando il budget totale.
(12-01-2013, 21:28 )marco206spl Ha scritto: 2000 reali tranquilli? Compra un 5kw e ovviamente woofer che reggono.
intorno ai 500-600€.... 5kw è troppo x quello ke devo fare..... non voglio fare una cosa esagerata..... ora ho un phonocar spl 2/795...vorrei solo qlks in più di quello ke ho sotto ! in quanto nn devo fare gare etc etc
se non ascolti musica da bassone, un doppio gommone non ha senso.
metti un ottimo sub in tela da 15-18 pollici, accordato correttamente.
ti basta la metà (e anche meno) dei watt di cui parli, per avere un basso esplosivo, entusiasmante, veloce e asciutto il giusto.
e risparmi soldi su cablaggi, finale, etc.
secondo me 500/600€ sono troppo pochi per comprare 2 sub tra quelli che dici tu piu un amplificatore....pensa che solo i 2 ground zero costano 400€ o poco piu...quindi con 200€ massimo dovresi prenderci un ampli 2kw???
Mi associo a max,non ti servono 2 gommoni per ciò che ascolti.
E poi pensa ai costi aggiuntivi per cablaggi e corrente!!!
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
e cosa mi consigliate di prendere? mi date qualke buon sub da prendere? grazie tante a tutti =) =) =)
Intanto capire le tue esigenze.
Botta secca? Vibrazioni?
Uso termini elementari per capirci....
mmmmmmm vibrazioni o botta secca ....mmmm bella domanda =)
credo più botta secca.......forse su quel tipo di cofano è meglio.....
poi ragà consigliatemi voi
(12-01-2013, 22:22 )maxtarget Ha scritto: se non ascolti musica da bassone, un doppio gommone non ha senso.
Concordo Wink
Tuommo, non bisogna ragionare con i soli W ,
vuoi "2000wrms tranquilli" , non ha senso...
perché teoricamente,
se metti 1.000w su un sub da 1000wrms con sensibilità 90db,
e se metti 250wrms su un sub da 250wrms con sensibilità da 96db,
ottieni la "stessa" pressione !!!
(12-01-2013, 21:08 )tuommo89 Ha scritto: li devo mettere in un bmw serie 3...quindi con baule esterno !
grazie
Questo è un grossissimo problema iniziale ! Confused Sad
  Sub su scenic... seisul 2 1.348 29-06-2026, 17:30
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 2 1.699 20-05-2026, 17:27
  Consigli per la creazione di un box GroundZero AntonioCastaldo 10 4.221 11-03-2020, 05:25
  Aiuto su autocostruzione subwoofer vintage Jonny 71 4 2.293 02-08-2019, 11:25
  consiglio su quale amplificatore mettere simone totore 4 2.321 24-05-2019, 00:25
