sfiato subwoofer
Salve a tutti, sono nuovo su questo sito. Andiamo al dunque. Ho costruito un box per un subwoofer e vorrei consigli sullo sfiato da fare. Io pensavo di farne due. Il subwoofer non è granché ma per cominciare posso arrangiarmi con questo, comunque è della caos e si chiama phantom 12. Ha un diametro di 30 cm ed è doppia bobina da 4 ohm. I parametri sono questi:
Resonance Frequency Fs: 47.70 Hz
DC Resistance Re: 3.4+3.4 ohm
Mechanical Q Factor Qms: 4,344
Electrical Q Factor Qes: 0,604
Total Q Factor Qts: 0,5302
Equivalent Cas air load Vas: 16,06 L
Surface Area of Cone Sd: 0.0471 m2
Efficiency Bandwidth Product EBP: 79
Voice Coil Over Hang X-max: 9 mm
Spero che qualcuno possa aiutarmi. A proposito ascolto musica hip hop, house, in poche parole utilizzo il subwoofer per fare bassone. Ringrazio anticipatamente chi riesce ad aiutarmi.
non so aiutarti in questo momento, ma appena provi quel sub voglio avere un parere Smile
Da quel poco che sto imparando qui il sub che hai preso purtroppo non si adatta al bassone.....comunque fra poco arrivano i professionistiSmile
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3
Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
Bassone?per me farai una distorsione..
é buona norma presentarsi nella sezione apposita.
Comunque puoi provare con una cassa da 50 litri con tubo da 10..e vai provando.
Premessa 1.
Con quel sub non ci fai bassone.
Premessa 2.
O fai bassone o ascolti house XD.
Detto questo con che amplificatore lo spingi?
Comunque se vuoi sentire sia hip pop che house quindi penso cambierai spesso genere, un accordo 'intermedio' in modo da suonarci di tutto.
Farei una 40ina di litri e tubo da 10.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Anche 45lt.
Ok per il condotto.
50lordi no?
Chi più ne ha più ne metta XD
ahahah sempre caos è.. nel caos fà più caos.
il box l'ho già fatto.. era di quasi 60 litri lordi. E gli sfiati che ho fatto per provare sono due di 10 cm di diametro e lunghi tutti e due 14 cm l'uno.. sembra che suoni bene.. l'amplificatore ancora non l'ho acquistato, per ora lo sto spingendo con un amplificatore di un amico ma è piccolo.. l'unica cosa certa è che per ora riesce a farmi tremare specchietti e capelli Tongue ahah magari con un amplificatore migliore e più grande suona molto meglio.. comunque chiedevo a qualche esperto se sa come faccio a capire a che frequenza è accordato così..
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.095 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.818 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.789 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.274 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.093 26-07-2022, 03:06
