Collegamento hollywood 3k
Salve,
mi servirebbe un piccolo aiutino su questo amplificatore...
Dovrei collegarci un spl dynamics xtr380d4.
Ho messo le bobbine in parallelo, in modo tale da avere un carico di 2ohm...
Quindi il meno con il meno e il più con il più. Adesso ho 2 fili in uscita uno che è il più e l'altro che è il meno che dovrebbero andare sull'ampli.
Guardando le istruzione dell' amplifiactori mi esce questa immagine:
[Immagine: dasdsav.jpg]
Notate sulla morsettiera per mettere il sub.
c'è un filo che va dal driver al - e poi c'è un ponte tra il meno del canale destro e il meno del sinistro.. e stessa cosa con il più.
Ora io che dovrei fare..??? Devo ponticellare come nell'immagine..???
Grazie mille in anticipo.. Wink
Metti il meno del woofer in un meno dell'ampli e idem.con il più.
E' una doppia morsettiera con canali in parallelo.
(18-01-2013, 00:09 )marco206spl Ha scritto: Metti il meno del woofer in un meno dell'ampli e idem.con il più.
Grazie mille Marco.. ^____^ Quindi quei ponticelli che vedo saranno i ponti interni.. Big Grin
Grazie ancora...
Provo e vi faccio sapere com'è andata.. Big Grin Speriamo che il sub funziona.. Big Grin
Esattamente.
Facci sapere ;-)
(18-01-2013, 00:12 )marco206spl Ha scritto: Esattamente.
Facci sapere ;-)
Hahhahahah... Marco sub montato.. ^__^ Da certe legnate da far paura...
Per farlo andare ho dovuto mettere il gain a metà e bass boots +6db...
Peccato che copre i woofer e tweeter..mmhhhh....
Domani gli do un minimo di taratura... in auto adesso non ci posso stare... mi vibra ancora tutto, testa, occhi, lingua e resto..hahahaha.. ^__^
Grazie mille per l'aiuto e per l'interessamento.. Big Grin
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.103 22-05-2026, 23:15
  Collegamento: 9887r e EP 4 X - PDX 1.1000 Greg89HCW 4 2.580 25-05-2021, 17:37
  Collegamento Srx3 El3ctro 7 2.225 25-05-2021, 09:17
  Collegamento tra ampli e sub Henry 2 1.597 24-05-2021, 15:51
Lightbulb Consiglio collegamento su steg k203 Andreapasquale 9 3.895 21-03-2020, 00:02
