consiglio per cross attivo
ciao.dovrei acquistare un crossover attivo.
vorrei fare un fronte anteriore a tre vie separate pilotate singolarmente, sub e rear 2 vie con cross passivo.
chiedo a qualche esperto se esiste un cross attivo a 4 vie o a 3 vie con tagli passi bassi 500 per mb. vorrei sapere se esiste, anche la marca.(che sia un buon cross attivo.
il primo che mi viene è il soundstream x05 pro.
io non sono un esperto, ne ho uno di qualità molto bassa ovvero il soundstream stx-05pro costa 60€ e mi ci trovo molto bene....ma credo sia inadatto per impianti di qualità essendo un prodotto altamente economico!!!
(21-01-2013, 03:09 )headhunterz Ha scritto: il primo che mi viene è il soundstream x05 pro.
StraquotoWink con quello ci fai tutto..
ciao dici che il soundstream x05 pro e adatto al mio impianto.
frote anteriore kit monza con aggiunta medio tec sq 3 per mancanza di spazio/In futuro locambio mia intenzione costruire montanti, e canale centrale rear 2 vie con crossover passivo e sub tutto in attivo ,sorgente kenwood dnx 8020 bt
Che bel minestrone..
Il ss 05pro ti gestisce tranquillamente 3 vie più sub, puoi stare tranquillo..
grazie bios istallo questo suggerito da te e poi porto il tutto a tarare.ciao buon proseguimento.alla prossima.
autovettura suv grand cherokee del 2005.
(21-01-2013, 03:47 )flyppato Ha scritto: grazie bios istallo questo suggerito da te e poi porto il tutto a tarare.ciao buon proseguimento.alla prossima.
per la verità Vincenzo mi aveva anticipato, ma è risaputo essere un buon componente..io ne avessi avuto l'esigenza sarei andato sul sicuro..
io l'ho comprato e posso assicurarti che ne sono molto soddisfatto!!! vai sicuro
max lo mise sulla corsa con componenti di qualità,perciò non è da scartare.
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.612 22-10-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.349 03-05-2026, 05:54
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.422 16-03-2020, 01:46
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.086 11-02-2020, 01:33
  Crossover attivo Fabio84 0 908 05-06-2019, 16:10
