12-01-2013, 21:06
Taglia molto alto allora.
Suonerà in modo orripilante ma almeno non bruci il tw.
Taglio per fronte alta efficenza
12-01-2013, 21:06
22-01-2013, 02:21
Rispolvero un attimo la discussione, ho preso dei live fl165 full range, li ho sentiti suonare a gamma piena tagliato a 110hz e non sono male l'unica cosa e che avrei la scena sonora a livello piedi... Come posso fare a incrociarli con dei tweeter tipo hertz dt 24.3? O simili, quindi sera da 25mm in modo da avere a porte chiuse la scena a livello circa spalle orecchie?
22-01-2013, 04:47
Hai correzioni temporali ?
22-01-2013, 04:52
Per ora no, il prossimo passo e la clarion cz702e , non so fra quanto arriva però
22-01-2013, 05:05
E allora senza ritardi, come pensi di sistemare la scena sonora ?!
22-01-2013, 05:10
Intanto mi preoccupo di avere un buon incrocio tra mw e tw e appena ho l'autoradio sistemo per benino i dettagli
ah ho un crox studiato per incrociare quei tw a 3500 12db con wf da 3.6 ohm e non 3.3 ohm come i live, cosa succede se lo uso? O meglio che variazione sul taglio avrò?
22-01-2013, 07:59
Che alzi il taglio.
Non conosco i componenti, si può avere un grafico di risposta in frequenza ?
22-01-2013, 16:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2013, 16:47 da tia_94.)
http://www.livextreme.it/public/site/FL165.pdf meglio di così non trovo niente mi dispiace, se invece abbasso la re del tw che succede?
22-01-2013, 19:44
Devo ancora decidere il tw , volevo solo sapere qualitativamente cosa varia al variare della Re. Ah pensavo visto che sono full range se li lascio liberi in alto e taglio solo il tw viene una porcheria?
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio x taglio woofer 165 | ilpirata | 8 | 4.567 |
3 ore fa Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Taglio frequenze midrange GME | NosGiu | 4 | 2.559 |
05-12-2019, 23:12 Ultimo messaggio: NosGiu |
| Crossover per medio-alta | Rokki994 | 1 | 1.352 |
03-05-2018, 19:57 Ultimo messaggio: Maverix |
| Frequenze di taglio steg 75.4 kit monza mk165 | bertafilava | 6 | 4.070 |
04-03-2016, 23:39 Ultimo messaggio: bertafilava |
| consiglio taglio 3 vie | simone01 | 5 | 3.263 |
12-12-2015, 01:49 Ultimo messaggio: simone01 |
| 1 Ospite(i) |
