Recon kit quale?!
Ciao ho dei vecchi sub o casse buttate li.
Siccome vedo che ci sono tanti recon kit che non costano molto mi chiedevo in base a quali parametri potessero coincidere o adattare...??
sicuramente l'escursione e le piastre del sub avranno la propria importanza...giusto?
illuminatemi
Le misure a riposo, le misure in funzione.
(25-01-2013, 00:34 )marco206spl Ha scritto: Le misure a riposo, le misure in funzione.
le misure in funzioni matematiche?! o solo le misure a riposo per quanto riguarda la bobina la lunghezza di essa e la misura del cono?
p.s. scusa la mia ignoranza volevi dire le misure in base a quanto si muove il cono mentre è in funzione!? per esempio...
Tutte le misure altezza avvolgimento , diametro (diversamente varia il gap) , altezza totale formatore+avvolgimento (diversamente varia la parte immersa nel campo) . Posizionamento del/dei centratori , modello uguale della sospensione.
I parametri sono tanti.
Considera che per la manodopera possono.chiederti 50/60€ se il ricambio esatto C'è come anche di più se va assemblato e/o adattato.
Ne vale la pena?
(25-01-2013, 01:56 )marco206spl Ha scritto: Tutte le misure altezza avvolgimento , diametro (diversamente varia il gap) , altezza totale formatore+avvolgimento (diversamente varia la parte immersa nel campo) . Posizionamento del/dei centratori , modello uguale della sospensione.
Ne vale la pena?
A me piaceva imparare come si faceva in modo che nel caso in cui trovassi il ricambio posso valutare se mi conviene o meno... Poi risparmiare il lavoro che ci fa l installatore conviene.. Però volevo sapere nello specifico quello che c e da sapere su ciò... Per esempio ho visto un recon kit di un sundown a 60euro che on niente male per il sub che è... Pensavo al fatto che un sub possa pure migliorare con un buon recon kit... O risparmiare nel caso in cui non ci siano grosse pretese ... Ed a questo punto credo pure che ci siano riconi che costino ancora meno oltre alla colla in più al recon kit solo il lavoro il passatempo.... Quindi sapere tutti i parametri necessari sarebbe davvero una bella cosa e magari sperimentare anche qualcosa d i nuovo .. Non si Sa Mai cosa ne esce..
Ne vale la pena?
Ne vale la pena?
Devi comprare componenti uguali almeno per le misure.
Per altoparlanti di scarso valore vendono ricambi universali.
Se ti piace il sundown chiama in azienda e.chiedi di avere tutte le misure, le rapporti col tuo (devi quindi disassemblarlo) e verifichi la compatibilita'.
(25-01-2013, 04:27 )marco206spl Ha scritto: Devi comprare componenti uguali almeno per le misure.
kit universali bene... non è che sai indicarmi qualche marca affidabile di questi kit universali... anche buona qualità prezzo...?? spero che di questi ce ne siano di abbastanza potenti...
Non credo.
Non conosco marchi, fai una ricerca sul web, di solito per robetta butto via, mentre se il recone e' disponibile originale chiamo in azienda. in ogni caso le misure devi verificarle; hai aperto il tuo?
(26-01-2013, 03:06 )marco206spl Ha scritto: Non credo.
Non ancora lo farò molto presto. Sul web sto continuando a cercare ma per ora non ho trovato nulla di universale... continuerò la ricerca se c'è qualcuno che ne sa postate postate farò le mie valutazioni..!
Se hai un conetto economico difficile trovare qualcosa di universale,per fare da te dovresti sapere almeno diametro del traferro,altezza totale traferro,distanza fra traferro e supporto spider e l'apertura fra piastra polare e pole piece (non ricordo come si chiama quello centrale asd ) .Preparati a buttare i tuoi soldi comunque,difficilmente troverai qualcosa che sarà perfetto per il tuo sub,magari però riuscirai ad adattarlo.E creerai un ibrido del quale non conosci le caratteristiche...
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.897 10-06-2021, 17:04
  nuovo kit prob. superheavy 13 3.536 25-05-2021, 10:36
  kit anteriore + woofer giangi91 7 2.383 24-05-2021, 20:17
  kit suona male davi 5 2.034 24-05-2021, 11:45
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.017 03-05-2019, 07:36
