Ho un bestione tra le mani... aiutino
Ciao ragazzi, oggi sono andato da un amico e mi ha "Regalato" questo subwoofer a un prezzo ridicolo 50€ controllando in internet costa sui 350/400€... ora, non l'ho mai sentito nominare so poche specifiche del tipo:
Nome Bele 12"
Bobina singola da 4ohm
1200w rms 2400 max
Bobina da 102mm!!!
Peso 18kg
Ora data la bobina credo tenga di più di 1200w rms, volevo info a riguardo è un buon sub? insomma che ci posso fare?
[Immagine: 11111111111111dm.png]
[Immagine: 2222222222222k.png]
Cavolo, un bele 12"! Saranno passati 10 anni da quando li hanno fatti e per fortuna non rifatti.
Qualitativamente scadenti, ma per far baccano vanno bene.
Credo sia meglio il tuo 15 " db audio; anzi, tolgo il credo.
Il mio db audio è un 12" in ogni caso non avevo intenzione di cambiarlo perchè essendo monobobina da 4ohm lo zapco mi tira fuori solo 500w rms, mentre col db audio mi da 2000, quindi in ogni caso lo avrei rivenduto. Ma, dato come me ne hai parlato lo rivendo al volo... ho letto che per farlo andare come dovrebbe, vorrebbe una cassa caricata reflex da 160 litri ( ? ) pazzesco... domani lo provo con la mia scatola da 70 litri e dico le mie impressioni... Smile
Stima per marco e grazie, se volete continuate pure a commentare Smile
Rimane meglio il db audio.
Si molto gnucco....
Si molto che??? Non l'ho capita Smile
Gnucco....
Che significa????
Tosto.....
... cocciuto ?!
Se riferito ad una persona si Big Grin
Da me si dice anche riferito ad un oggetto, come il pane!
:p
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 1.200 02-11-2021, 18:51
  Indecisione tra due prodotti goldberg100 9 3.884 23-01-2018, 00:20
  Sub non riproduce tutte le frequenze Andreapasquale 2 1.359 26-09-2017, 20:43
  Ho bisogno di dritte per costruire casse per un Sub! GiAmbo96 2 1.541 26-01-2017, 23:30
  amplificatore migliore tra emphaser ea 13000 e orion hccad5000 antonio 06 0 1.055 01-11-2016, 02:55
