ringraziamento a max per i consigli
per max
Non pensavo bastassero così pochi lt per questo sub... io ne stò usando troppi... :-(
Quindi non serve cambiare ampli,pensa che ho già fatto offerte per alcuni zapco 5000.... Sono stato troppo frettoloso????!!!! Hehehehe
Voglio provare a mettere i sacchi di sabbia,però temo che la porta così come è fatta non vada bene.......
X Marco
In questi giorni non sono a casa,( non la vivo quasi mai!!!!! ) e non posso scaricare le foto.
Dovrei tornare a casa sabato così ti potro fare le foto.
Ma mi stò convincendo sempre più che la cassa sia fatta male
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Foto, dettagli, e discutiamo.
Passare da un mojo a uno zapco5k non ha senso.
Se devi cambiare, fallo piuttosto linkando un altro mojo.
Ma prima occorre capire un po di cose.
ok,
Allora appena faccio le foto mi dici.
Ma il mio mojo non credo sia linkabile,non c'è l'uscita link,e nemmeno lo switch master o slave.
Ho solo IN e OUT.
Comunque sai cosa fà spiegandomi meglio, praticamente il sub crea tantissime vibrazioni a livello meccanico,infatti le vibrazioni dal sub passano alla cassa e all'intera macchina fino al pavimento però non "SUONA".
Considera che da fuori la macchina il sub praticamente non si sente.
Considera che il db burn 7.15 riconato con bobine DD dentro la 206 messo a 2 ohm si sente "molto - molto" di più, e NON È NORMALE!!!!
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Si può, con lo sfasatore esterno.
Vediamo le foto e ne parliamo dai ;-)
in questo momento non serve affatto pensare a un finale più potente.
come sospetto io, e come sospetta marco, c'è qualcosa che non sta funzionando a dovere nel sistema (cassa-accordo-trasduttore)
sempre a memoria (ma sono sicuro di non sbagliare..) il doppio 9515 di cui parlavo era pilotato da un "tranquillo" zacpo 3000; niente di sovrumano.
ma rendeva, perchè era la sezione sub, che era a posto.
Ho provato a fare delle modifiche alla cassa, ora ho 90 lt netti una sola porta e và meglio, però non mi soddisfa ancora,d'altronde ho provato a calcolare l'accordo su isd e mi è venuto fuori 28hz.
Sicuramente sono accordato basso , lunedì che ho un pò di tempo accorcio la porta così alzo l'accordo sui 35hz.
Comunque mi sono voluto togliere la sete con il prosciutto, ho smontato la cassa del db burn 7.12 dalla 206 e l'ho messa nella MG, ed ho notato che mentre quando metto white girl nella 206 mi vibrano tutte le vetrine del negozio e gli scaffali, messa nella mg da fuori si sente poco e non vibra più nulla, quindi ho accertato che ciò che non và è solo la cassa e l'accordo.
Però mi è venuto un dubbio ma basterà un 38 in una station wagon per far vibrare tutto fuori??
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ciò che cambia e' l'auto.
La 206 nonostante abbia fs alta per.conformazione carica molto le infrabasse.
La mg che modello e'?
Comunque apri un.topic cosi parliamo la
  Ringraziamento al forum Pietrox46 3 2.470 28-08-2016, 18:10
  URGENTE numero max AeronusYeyo 3 1.701 28-11-2015, 04:16
  Ringraziamento a Bioss margna91 14 7.625 27-10-2015, 15:49
  News about Max robyn971 98 36.638 19-10-2014, 07:09
  MAX OFF LINE PER QUALCHE GIORNO.. .TRASLOCO IN ATTO. maxtarget 5 2.846 27-08-2014, 19:07
