cassa subwoofer re audio se15 38cm chi mi aiuta?
ciao ragazzi, come da titolo, mi serve una cassa da bassone reflex per questo tipo di sub, vi lascio le caratteristiche, ah dimenticavo problemi di spazio non ne ho, posso occupare il cofano intero di una 145, se mi rendete partecipe sui calcoli ve ne sarei molto grato cosi riesco a capire come funziona!
Type: RE Audio SE 15 D2 Dual 2 Ohms Competition High Power 1200 Watts Subwoofer
Dual Composite 2-piece Cone
Rubatek Surround
Cast Aluminum Basket
Tork-Tite Terminal
3” 4-layer Aluminum Voice Coil
FEA Optimised TG Technology Motor Structure
Triple Stack Magnet
Progressive Spider
Wrap Around Rubber Gasket
15" Subwoofer
Mounting Depth - 7.75"
Mounting Hole Diameter - 14"
Overall Diameter - 15.5"
Bolt Hole Circle - 14.75"
Motor Width - 6.25"
Motor Depth - 3.25"
Basket Depth - 4.5"
Displacement - 0.17 cu. ft.
Weight - 23 lbs
Electrical Q Value -Qes: 0.55
Mechanical Q Value -Qms: 4.3
Total Speaker Q Value -Qts: 0.49
Free Air Resonance -Fs: 22 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 209 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 88 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2
DC Resistance -Re: 2.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm
Peak Power Handling: 1200 W
Thermal Power Handling -Pe: 600 W RMS
Force Factor -Bl: 17.7
nessuno mi aiuta Sad
150lt port 16.
Per rimanere sul semplice.
Non incollare il coperchio cosi puoi inserire tavole sul fondo per ridurre eventualmente litri.
(02-02-2013, 02:04 )marco206 Ha scritto: 150lt port 16.
grazie marco, ma dentro isolo con gomma piuma, lana di roccia o cosa sulle pareti? io in genere passo la vinavil su tutti gli angoli e metto uno strato di gomma piuma, è utile la cosa? posso fare qualcosa di meglio?
Gomma che? o.O
Basta la vinavil.
Prima trova i lt giusti, poi sistemiamo con precisione.
Il tubo tienilo quanto più fuori possibile; parti con 15cm più flange.
(02-02-2013, 20:10 )marco206 Ha scritto: Gomma che? o.O
Basta la vinavil.
grazie!!! per quanto riguarda il tubo io usavo quello per le tubature dell acqua Smile quello arancione per capirci, della giusta misura, credi che non vada bene? altrimenti dovrei comprare per forza un airport o ci sono alternative?
L'airport DEVI comunque acquistarlo perchè ti servono le flange.
Poi il tubo arancione lo usi per tutte le prove.
Una volta trovato il giusto assetto litri/lunghezza tubo, usi quello nero che è piu bello da vedere al posto dell'arancione.
ho capito, grazie di tutto, ora devo solo vedere se nel cofano intero della 145 ci entra una cassa da 150lt, credo di si però oggi mentre vedevo un acquario da 150lt mi sono un po scoraggiato Smile
(31-01-2013, 04:07 )Mayapic Ha scritto: ah dimenticavo problemi di spazio non ne ho
Io ho letto qua Big Grin
Facci sapere.
Facci sapere.
sisi ma rimanendo sempre nel cofano della 145, non posso attaccarci il carro Big Grin comunque domani ti farò sapere per ora grazie di tutto
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.113 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.826 12-06-2026, 07:20
  calcolo cassa reflex germano 5 2.071 06-05-2026, 16:12
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.099 26-07-2022, 03:06
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.245 03-05-2022, 17:16
