Grand Cherokee 2000 new sound
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto dopo aver letto circa 10 miliardi di discussioni relative al SQL, qui ed in altri lidi....
Come da titolo l'auto che avrebbe bisogno di nuova verve è una Jeep Grand Cherokee del 2000 che di fabbrica monta un impianto Infinity Gold (che oltre alla dubbia qualità non suona neanche più a parte il FP)
A fronte di ciò si rende necessario un cambio completo e per il quale pensavo di comporlo (inizialmente) così:
Ah già, prima che mi sgridiate
Ascolto musica che va dai: "Pink Floyd" agli AC/DC spaziando per il RnB (No Dance, House, Discoteca etc etc)
Budget previsto: inizialmente era 500€ ma è bastata qualche ora di lettura per rendermi conto che la cifra da impegnare fosse superiore. (diciamo che compresa cavetteria ed installazione e taratura vorrei poter stare entro le 750€) - (A limite potrei effettuare il montaggio in autonomia, ma per la taratura avrei bisogno necessariamente di un orecchio più allenato ed esperto del mio!) (A tal proposito, se ci fosse qualche anima pia a Roma sarebbe meraviglioso per me!)
Il Target finale è quello di puntare su SQL piuttosto che SPL (ma dai generi musicali che ascolto si era capito... vero?)
Ovvio è, che dato il budget iniziale, non posso pretendere il top ma neanche il "tap"
Adesso vado al sodo e questa è la configurazione che avrei sviluppato dalle varie letture di questi giorni: (non mi prendete a schiaffi!!!)
Source = Clarion CZ702E
Ampli = Steg 75.4
FA = Coral SERIE MONZA MK165
Sub = Rainbow SLC 250 in cassa
Insonorizzazione = dynamat extreme
Cavetteria = Aiutatemi voi!
Una nota a latere....
Il Grand Cherokee monta, in portiera delle ellittiche 6"x9", e non so se i WF del Monza ci starebbero sia come misura del diametro che come profondità (se si rende necessaria qualche limatina alla portiera, non c'è alcun problema ovviamente)
Come detto prima, alle brutte, posso optare per montare da me il tutto, anche se mi farebbe molto piacere condividere questa fase con qualcuno di voi appassionato
Ok... adesso potete anche fucilarmi Tongue
Potresti iniziare a risparmiare utilizzando l'STP per l'insonorizzazione al posto del dynamat. Se non erro in rapporto al prezzo l'stp ne prendi il doppio o addirittura il triplo in termini di quantità in metri quadri.
Per gli altoparlanti dovresti esserci. Per l'ampli se riesci a spendere dai 150 ai 200 euro ci sono parecchie altre alternative più qualitative rispetto allo steg.
Come sorgente sei a posto, come cavetteria penso che per almeno un 25mmq per l'alimentazione, molto buono il cavo che si usa per le saldatrici.
Per i cavi verso gli altoparlanti direi un 2,5mmq di marche come Monacor, orientativamente sei sui 2, 2.5 euro al metro lineare.
Per i cavi RCA o li prendi già fatti e sono ottimi i TEC Precision, i PS (quelli trasparenti). Altrimenti dovresti prendere un buon cavo microfonico, dei connettori Rca e autocostruirli.
Oltre ovviamente al portafusibile nel vano motore e la fusibiliera nel cofano posteriore.
Per il problema ellittiche, basta fare un adattatore in legno (MDF o Multistrato) e non dovrebbero esserci problemi. A limite, come dici tu, una limatina alla lamiera interna.
Grossomodo questo è, aspetta anche altri utenti sicuramente piu preparati Wink
ciao Lies possiedo anchio un grand cheroke del 2004 e ho rifatto il tutto.
all'inizio ho montato il kitt monza ho ristretto il foro ovale con un pannello di legno e come profondità non ci sono problemi.poi li ho cambiati con un 20 ho dovuto allargare leggermente la parte sotto e sopra e ho spessorato con cm.1,5 per la profondità,ma esistono dei 20 poco profondi.poi ho masso dei medi sul cruscotto sq 3 della tec allargando leggermente e tw a montante.sub a ruota di scorta con pannello d'appoggio e doppio fondo in legno.
Grazie a tutti per i consigli...
Giusto a titolo di aggiornamento, la configuraione si è evoluta rispetto a quella di sopra.
Quella nuova sarà costituita da:
1) Source = Clarion CZ702E
2) Ampli = Rodek R680i (preso da djbert88)
3) FA = Morel Tempo 6X
4) Sub = Rainbow SLC 250 in cassa (preso da rs250v)
5) Insonorizzazione = (presa da Fabio555)
adesso sto combattendo con la cavetteria... avevo sottovalutato i vari prezzi!
ciao
Ciao, negli ultimi giorni cercavo un modo semplice per entrare nel mondo crypto senza confondermi troppo tra grafici e numeri, e ho scoperto un servizio consigliato su un forum italiano che parlava proprio di automazione. Ho deciso di testarlo con piccole somme per capire come funzionava davvero. Aivex https://aivex-crypto.pro si è rivelato intuitivo fin da subito e non richiede esperienza avanzata. In Italia sembra adattarsi bene alle esigenze locali e dopo qualche prova mi sento tranquillo nel consigliarlo.
Leggere il tuo post è stato come parlare con un amico che ci tiene davvero al suono. Mi piace l’equilibrio che stai cercando tra qualità e budget, soprattutto con gusti che vanno dai Pink Floyd agli AC DC. La configurazione sembra ben pensata, controllerei solo bene le misure. Tra l’altro, per rilassarmi ogni tanto gioco a basketball legends, un gioco mobile, mentre penso agli upgrade. Spero venga fuori un gran risultato.
My own audio escapades often faced budget Level Devil challenges; once, trying to revive a vintage receiver, I spent hours researching, realizing my initial cost estimate was hilariously low
It is worth checking the wiring and speaker compatibility before installing anything. After spending time working on the car, I like taking a short break with Slice Master to relax.
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.648 21-07-2025, 17:31
  zapco 2000.1 e due ground zero 30 spl jojostyle 3 2.390 24-05-2021, 04:45
  Volkswagen Polo Tech&Sound Kenwood DDX4023BT - DDX4025BT lorenzo_ 0 1.239 20-12-2018, 17:12
  Batteria Punto 1.9 jdm 2000 Ludovico Cazzola 51 17.441 31-10-2015, 17:22
  ML 2000.3 pippolonia 8 3.144 15-10-2015, 05:59
