Consiglio amplificatore
(09-02-2013, 06:44 )Bioss Ha scritto:
(09-02-2013, 06:39 )Simorsx Ha scritto: ..allora ho il sub che va a 4ohmq quindi collegando questo ampli a ponte ha 410 watt?
Esatto! il tuo sub è un monobobina da 4ohm e collegato a ponte allo steg, eroga 410watt Wink
quindi al massimo eroga 410?
A 4 ohm mono sì.
oki oki capisco Smile
si sente gia benone no?
quindi un altro ampli che eroga di piu suona più forte?
ma fino a che punto regge sto sub, cioè quali sarebbero i giusti watt x farlo suonare bene?
e Potenza SERIALPOWER RMS cosè?
E' dichiarato 350watt, lo steg suggerito va benone.
(09-02-2013, 07:30 )Bioss Ha scritto: E' dichiarato 350watt, lo steg suggerito va benone.
si giusto Smile grazie per le info
(09-02-2013, 06:52 )Simorsx Ha scritto: quindi un altro ampli che eroga di piu suona più forte?
No !
Il sub è da 350wrms,
non serve a "nulla" un amply più potente dei 410wrms
(09-02-2013, 06:52 )Simorsx Ha scritto: ma fino a che punto regge sto sub, cioè quali sarebbero i giusti watt x farlo suonare bene?
300-400wrms, vanno bene! Wink
(09-02-2013, 06:52 )Simorsx Ha scritto: e Potenza SERIALPOWER RMS cosè?
La potenza ammessa del' altoparlante,
oltre la quale non serve/conviene immetterne molto di più
No !
Grazie per la spiegazione Big Grin
Che sezione cavi dovrò acquistare? pensando già che più avanti prendo anche un amply per il kit 2 vie....
e quanti A il fusibile vicino alla batteria
Visto che cavi e accessori di alimentazione costano, io consiglio sempre di mettersi a tavolino e progettare bene il risultato finale.
Questo non toglie che poi lo puoi realizzare a step, ma almeno stendi i cavi necessari a sostenere la dovute modifiche.
(18-02-2013, 20:27 )fantaman5 Ha scritto: Visto che cavi e accessori di alimentazione costano, io consiglio sempre di mettersi a tavolino e progettare bene il risultato finale.
Certo farò cosi , cosa devo mettere un 35mmq?
un 35mmq o più grosso?
devo far ampli, sub poi comprerò un distributore di corrente per l'ampli che prenderò per il fronte..
e dato che ora qui non saprei dove andare a vedere...dove potrei acquistare...ebay? o conoscete qualche sito dove si può acquistare?
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.908 09-10-2026, 17:19
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.434 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.480 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.629 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 892 30-08-2026, 00:18
