Problema clarion cz702e
Ieri mi è arrivata la mia nuova clarion ma.... un problemino subitoHuh
A volume zero è completamente silenziosa, da volume uno in su un fastidioso fruscio anche a macchina spenta che poi alzando un pò il scompare perchè coperto.
Il fruscio è tipo quello in sottofondo dei vecchi vinili...
Avrò sbagliato qualche settaggio?Huh
Per quel che riguarda l'installazione, non ho fatto altro che togliere la JVC e collegare la clarion .....Sad
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
dicono che è normale..
sulla mia nulla si sente fortunatamente.
Sulla mia lo fa mentre alzo il volume, ma se resto fermo anche a volume basso non lo fa.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(20-02-2013, 05:13 )cesco v91 Ha scritto: Sulla mia lo fa mentre alzo il volume, ma se resto fermo anche a volume basso non lo fa.
Non molto rassicuranti sti interventi .... sembra strano che sia normaleExclamation
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Mah se fai un giro e' da molto che parliamo di questo problema.......ce a chi lo fa di piu a chi meno........dipende molto dalle elettroniche che hai collegato.....a me per esempio appena presa collegata con un audison lrx 5.600 non lo faceva neanche ........poi cambiato l amply lo fa appena ma e' talmente basso e hai primi due scatti di volume che non da per niente fastidio.............hai provato a mettere le masse degli rca a massa?............
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
oggi ho venduto la mia 9887, e stò valutando la cz 702......
però certo è che queste problematiche un pò mi spaventano!!!!!!
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Secondo me e' stato preso troppo alla lettera ..........certo e' vero che una sorgente del genere non dovrebbe avere un difetto del genere ma ripeto sono casi a chi piu chi meno a me non da fastidio per niente........anche perche passati i primi tre scatti di volume non si sente piu nulla............anzi.....eccome se si fa sentire!!!!
Medio  Tec sq3
sono un pò indeciso in quanto ho venduto la mia 9887 perchè non funzionavano più i tagli di frequenza sul sub e sui medi, non sopportavo l'idea di avere un componente non perfetto.
Se poi prendessi un'altra autoradio che avesse comunque , anche se piccolo, un difetto temo che la rivenderei veramente in fretta!!!!!
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
la mia è esente e per me è strano!!
Vince anche io con il primo ampli non avevo nessun fruscio...........zeroooooo.......quindi dipende molto dagli ampli.....dalla loro sensibilita'.......
Medio  Tec sq3
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.632 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.102 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.125 03-02-2021, 03:51
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.739 01-12-2020, 05:06
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.170 24-11-2019, 05:22
