Richiede seconda batteria? (2 gzrw-gzna)
Ciao a tutti volevo farvi una domanda.
Sto per montare sulla mia smart una cassa parallelepipeda da 94litri netti ed un aeroport da 16 con 2 gzrw pilotati da un amplificatore della medesima casa, nonchè un GZNA 2500dxii.
La mia domanda è; dovrò montare una batteria supplementare (Se si come la devo collegare?) o posso andare con la batteria originale?
Sul fronte ho il kit hsk xl pilotato da un audison voce av due Dodgy
GRAZIE! Tongue
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
credo che quella originale non basti,sarà circa 45/50A
o la sostituisci con qualcosa di più performante,che entri nel vano
o ne aggiungi un'altra in parallelo a quella che hai(+ col +,- col -)
(04-03-2013, 20:42 )WinMX354 Ha scritto: credo che quella originale non basti,sarà circa 45/50A
Infatti ne ero quasi convinto...ma comunque se collego un altra batteria in parallelo, attaccherei il positivo + con il positivo + ed il negativo - al telaio, giusto? Una batteria comune può andar bene, intendo quelle biombo/acido? La posso capolvgere o mi perderebbe l'acido? Perchè io nella smart non ho più spazioo :S
Graziee
Non puoi capovolgerla, fuoriesce l'acido, e si rovina.
Port 16 in 94lt ? Ascolti solo house ?
(04-03-2013, 20:53 )marco206 Ha scritto: Non puoi capovolgerla, fuoriesce l'acido, e si rovina.
Mmm problemino... Sad
Al 70% sì, e il rimanente 30% ascolto commerciali, rap, hip...
Occhio a non romperli.
Per la batteria, prova a vedere se hai spazio in lunghezza, ma non in spessore; vendono le FT (front terminal) che sono lunghe 35-40cm ma molto strette.
(04-03-2013, 21:05 )marco206 Ha scritto: Occhio a non romperli.
Mi stai preoccupando... Dodgy ahah. Tu cosa mi consigliereste di fare per stare più sicuro?
Comunque ho guardato ora le batterie che mi hai consigliato, son molto valide e credo di avergli anche trovato il posto, oggi pomeriggio prendo un pò di misure Shy
Grazie
Grazie
dove si comprano queste batterie front terminal ?!
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Le NorthStar NSB per sempio... Molto buone ma costicchiano Smile
  GZRW 38SPL Black Angel 27 10.144 26-05-2021, 12:17
  Subwoofer dubbio cavo batteria Soundchaos 2 1.599 05-07-2016, 07:45
  Box ground zero GZRW 300x GZ94 1 2.056 03-10-2013, 06:12
  Box doppio gzrw 30spl Yuriground 43 23.261 27-03-2013, 06:55
  SUB GROUND ZERO GZRW 30 QUALE AMPLIFICATORE USARE E COME COLLEGARLO PER OTTENERE SQ?? mikycommodo 21 26.281 25-03-2012, 08:25
