problema strano...
ciao ultimamente ho notato che quando schiaccio il pedale del freno il sub suona come se stessi suonanto un tamburo...
Cosa puo essere la causa?
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
Non frenare.
No seriamente non ho capito.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(05-03-2013, 00:06 )cesco v91 Ha scritto: Non frenare.
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Dico che quando schiaccio il pedale del freno si sente un rumore nek sub...
(05-03-2013, 05:14 )sid01993 Ha scritto: Dico che quando schiaccio il pedale del freno si sente un rumore nek sub...
Si ma per me non ha senso...lo fa anche a macchina spento? E a macchina spenta con impianto acceso?
2x hertz hx 300
Si anche a macchina spenta...
Hai preso la massa dell'ampli del sub dai cavi dello stop? Huh
(05-03-2013, 23:39 )glaucos Ha scritto: Hai preso la massa dell'ampli del sub dai cavi dello stop? Huh
Beh giusti in quel caso il sub funziona solo quando si frena...molto comodoBig GrinBig Grin
2x hertz hx 300
Ok grazie per il disturboRolleyes
Vedrò di risolvere da solo Wink
(06-03-2013, 07:47 )sid01993 Ha scritto: Ok grazie per il disturboRolleyes
La mia domanda non era ironica... a volte si legge di gente che fa cose "strane", quindi non si sa mai, visto che alla fin fine il tuo problema è "strano", non ti pare? Smile
Comunque dalla tua frase direi che non sta qui il problema...
Però alla fin fine qualcosa che ha a che fare col freno (che, ricordiamoci, fa accendere delle luci), c'è.
Quindi, prove da fare se non le hai già fatte:
- capire se lo fa solo a quadro acceso (cioè quando si accendono gli stop), ma mi sembra tu abbia già risposto.
- capire esattamente se lo fa anche a quadro spento (cioè quando non si accendono gli stop)
Nel primo caso controllerei le masse degli stop e il pulsantino sotto il pedale (o dovunque esso sia) che li attiva, oppure cercherei di ricordare se ultimamente hai cambiato qualcosa sull'impianto luci.
Nel secondo caso non saprei che fare...
Mi pare però che tu abbia detto che lo fa anche a quadro spento, quindi resta la domanda a cui non hai ancora risposto: lo fa anche a radio spenta, o solo a radio accesa?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.142 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.576 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.199 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.613 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.083 23-08-2021, 23:45
