Consiglio Amplificatore Hertz HXS 300 D
Ciao ragazzo vi descrivo tutto brevemente:
Ho attualmente un 4 canali che mi pilota un sub e il kit anteriore, però voglio aggiungere un'altro gemello accanto al mio sub già montato e installare un kit posteriore.
Ho pensato quindi, col 4 canali di pilotare kit anteriore e il kit posteriore, per i sub volevo mettere un amplificatore dedicato ciascuno.
Che sia monocanale o a due canali non mi fa differenza, ma dato che non sò quali modelli acquistare, potete consigliarmene alcuni per i miei HXS 300 D?
(Budjet per entrambi gli amplificatori circa 500 €)
Grazie in anticipo.
Vuoi andare sul nuovo o anche sull'usato?
Perchè non usi un singolo ampli per entrambi?
Devi fare casino? Vuoi un classe D ?
Ad alimentazione come sei messo? Cavi, batteria, ecc ?
Nuovo buono che non siq fragilino
Un amplificatore per due subwoofers ho sentito dire da persone esperte che non potrebbe reggere il carico e quindi danneggiarsi
Andrebbe anche bene un classe D, basta che da una buona alimentazione ai dispositivi per farli sentire
Batteria dovrei montarne una sui 100 ampere e pe so vada bene, i cavi sarà il prossimo passo da decidere
Comunque l'HXS 300 D presenta due bibine da 2 ohm ciascuna, che messe in parallelo dovrebbero dare 1 ohm
Il numero di woofer implica necessariamente un carico non supportato dall'ampli? LOL che esperti conosci?
Ci sono varie configurazioni fattibili a seconda del woofer scelto, l'hxs è doppia 1?doppia 2?
Con una 100A se vuoi prendere un ampli grosso non ci fai molto, considerando anche il fatto che all'anteriore, per stare dietro ai due sub, dovrai mettere qualcosa di un certo peso.
Scusa non sono molto esperto, altrimenti non mi affiderei a voi...
Comunque che vuol dire doppia 1 e doppia 2? So solo, come detto precedentemente, che ha due bobine da 2 ohm ciascuna, comumque sia questo è il data sheet http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2008...xs300d.pdf
Quello che in pratica mi hanno detto consiste nel fatto che non posso mettere l'altro gemello al 4 canali che già possiedo (PHD 4075) al posto del kit anteriore.
No, non avrei il budjet per due amplificatori potenti, quindi certo una soluzio e di buona qualità/affidibilità, il prolemq di mettere l'altro sub è nato proprio che l'anteriore è più potente del singolo sub e di mia preferenza, piace il basso che si sente forte..
Ti prego, si scrive BUDGET.
Che il budjet sia l'aeroplano privato di bud spencer?
Comunque, con doppia 2 o quel che e' intendevo proprio le.bobine, che abbiamo la conferma essere due da 2ohm.
L'unico modo e' mettere in serie le bobine tra loro di ciascun woofer e poi serie tra i woofer.
Otterresti 8 ohm, ergo due sub spinti da metà (circa) potenza rispetto ad ora.
Questo tenendo il tuo 4ch; come.vedi si può ma.non c'è molto senso logico.
Acquistando un nuovo ampli puoi scendere ad 1ohm e a questo punto il classe D e' la scelta migliore.
Con 500€ io ho già utilizzato con buoni risultati il GroundZero gzra1.1200, e ti avanzano anche.
Ho visto l'amplificatore della Groun Zero che mi hai suggerito, però dalle disponibilità economiche di quello ne potrei acquistare solamente uno, questo vuol dire mettere in serie i due sub con le bobine di ciascuno in parallelo per un totale di Z=1+1=2 ohm. Se adottassi questa configurazione i subwoofers suonerebbero forte come devono?
Inoltre leggo nella documentazione degli amplificatori sempre simili scritte a questa che seguirà, che appunto nel nostro caso enuncia "Output power linkmode 2 Ohm 1 x 3200 W", mi puoi spiegare gentilmente in cosa consiste?
A parte questo, che mi piace molto quell'amplificatore se è adottabile nel mio caso, cercando un pò da solo nel web ho trovato come possibile soluzione l'amplificatore Audison SR 1D ( http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=16 ). Mi chiedevo se fosse affidabile ed efficiente, e se vengono rispettate le ultime soprascritte, quale sarebbe meglio prendere tra il Ground Zero e l'Audison, premettendo che di Ground Zero ne prenderei uno solo se adottabile in configrurazione sopracitata o contrariamente acquisterei due amplificatori Audison, ciascuno dedicato al proprio subwoofers.
Alt , ho commesso un errore (la fretta :-( )
Esatto, vai a 2ohm!
Per cui puoi benissimo cercare un classe AB che regga il mono 2ohm.
Meglio un ampli unico.
Il link mode e' il collegamento combinato fatto per poter avere un carico ancor più basso (volendo) oppure di avere due finali dove uno (il master) pilota l'altro (lo slave) e hai quindi un funzionamento pressoché identico evitando la possibile taratura diversa.
Esempio:
Hai due woofer 2+2
Puoi mettere le bobine in parallelo e avere un ampli per woofer che funziona ad 1ohm oppure puoi mettere le.bobine in serie per woofer (e ottenere 4 ohm) poi fare un parallelo tra i woofer (e ottenere 2ohm) e quindi linkare i due ampli a 2 ohm; il funzionamento diventa 1ohm cadauno.
Come vedi dal punto di vista del carico non cambia niente.
si è vero mi conviene acquistare un amplificatore unico con una Z di 2 ohm totale!
Però sto sempre allo stesso punto, non sapendo dove cercare precisamente e non sapendo quanto sono affidabili gli amplificatori, essendo principiante ancora in materia, non è che gentilmente potresti consigliarmi qualche modello che fa per me? Grazie Big Grin
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.839 01-10-2026, 23:45
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.390 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.432 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.591 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 865 30-08-2026, 00:18
