Coral vs. Boston vs. Hertz
ciao ragazzi, ho intenzione di mettere un sub che stia bene con l'attuale configurazione:
kit hertz hsk 165 XL, audison vr 209, alpine cde-123r...
posso arrivare al massimo a 22 litri in cassa chiusa...
ascolto tutti i generi musicali!
ovviamente chiedo consiglio anche per un'ampli da abbinarci...per ora, dopo varie ricerche, mi sono orientato su:
Coral HDS 810
Boston G112
Hertz ES F25.5 / ES250
qualcuno li ha? come sono?
dimenticavo, amplificatore monofonico o a ponte??
grazie!
Io ti consiglierei un subwoofer doppia bobina in modo che le metti in parallelo e hai un impetenza su 1 ohm o 2 ohm, in questo modo acquisti un amplificatore mono o dual (in questo caso a ponte) che lavorano a quelle determinate impetenze, però essendo basse sfrutti al meglio l'amplificatore.
Un mio amico ha L'Hertz ES 250, e ti dico va una favola.
Come amplificatore a tutti, sfogliando tra quelli della Ground Zero, potresti abbinarci questo http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...125sq.html ,non ho esperienza pratica con quest'ultimo, ma facendo testa ai parametri si addice più che bene per lavorare in mono a 4 ohm Smile
se devi dare simili consigli è meglio che non ne dai.
Coral hds 810 ed Hertz ES250 sono dei sub entrylevel, dal buon rapporto qualità/prezzo, gli altri 2 li escluderei...
(05-03-2013, 23:55 )slay Ha scritto: ovviamente chiedo consiglio anche per un'ampli da abbinarci...
Budget ?
Nuovo o usato ?
(08-03-2013, 09:24 )maxtarget Ha scritto: se devi dare simili consigli è meglio che non ne dai.
Dove ho sbagliato scusa?...
prego;
consigliare un ampli che vada in mono 1 ohm lo chiami consiglio utile?
in primis, non he ha motivo, dato il fronte.
in secundis, hai tenuto conto dei modelli di sub che ha preso a paragone, e i litri che può/vuole utilizzare?
quindi, prima di consigilare, è d'uopo leggere, e capire cosa serva a chi pone questiti, altrimenti si danno info inutili e fuorvianti, allo scopo solo di aumentare il numero dei post.
Potresti fare tutto hertz-audison, visto che sul fronte hai già questa accoppiata, utilizzando l'ES250 sub pilotato da un pariclasse del vr, quindi un lr132 o un millennium power2 Smile
La migliore musica è il silenzio.
(09-03-2013, 03:13 )fatisama Ha scritto: Potresti fare tutto hertz-audison, visto che sul fronte hai già questa accoppiata, utilizzando l'ES250 sub pilotato da un pariclasse del vr, quindi un lr132 o un millennium power2 Smile
non sono certo pari classe del vr quelli della serie lr
io ti posso dire che ho il coral e mi ci trovo bene, gli altri non li conosco, il coral lavora bene in pochi litri, come dicevi tu 20-25, ovviamente in chiusa...
per l'ampli io andrei su un old school messo a ponte a secondo del budget che ci darai...
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
Pariclasse intendevo come anni di produzioneSmile
Bah... proprio Vr ed lr, nel sub non ce li vedo proprio! Sleepy
C'è sicuramente di meglio...
Alpine Mrv- T707
Audiosystem Htl 102
Orion Hcca 225
Orion Sx 275, Sx 250
Phoenix Gold Zx400Ti, Ti400.2
Precison Power Pc 2200.2, Pc 2300.2
Steg Qm 75.2x, Qm 45.2x, Qm240.1x
Zapco Studio 150, Studio 100
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.125 07-09-2026, 19:46
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.613 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.079 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 999 03-03-2021, 01:56
  Hertz spl show sx380d arturfox 1 1.077 25-12-2019, 01:59
