07-04-2013, 09:50
Non sono i mid il problema, o perlomeno, non solo.
WORK IN PROGRESS !!!
07-04-2013, 11:33
adatti o inadatti, il risultato ottenuto è un suono abbstanza
completo e qualitativamente discreto. Ovvio so da me che i componenti non sono il massimo ma purtroppo mi si è seccato l'alberello dei soldi quindi per ora mi posso rotenere abbastanza soddisfatto. ps: che i morel tempo non sono adatti per un fronte da urlo poco ci manca che è scritto sulla loro scatola, infatti non è mia intenzione con questi componenti avere un fronte che stura i timpani The Fiesta Project ![]() Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte "
07-04-2013, 17:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2013, 18:42 da edoerasmo.)
Proprio non capisco la tua scelta di metterne 8 se non vuoi un fronte da urlo
07-04-2013, 18:48
(07-04-2013, 11:33 )marco91 Ha scritto: adatti o inadatti, il risultato ottenuto è un suono abbstanza Come già detto, l'importante e" che lo sia per te. ;-)
07-04-2013, 20:55
(07-04-2013, 11:33 )marco91 Ha scritto: adatti o inadatti, il risultato ottenuto è un suono abbstanza Scusa ma con 4 medi e 4 tweeter per porta cosa avevi intenzione di ottenere?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
07-04-2013, 22:46
ora mi spiego meglio :
ho scelto di mettere 4 midw 2 mid e 2 tw perche' il mio obbiettivo finale sara' un fronte da urlo, quindi gia' che ci stavo nel creare le tasche ho scelto questa soluzione. Tuttavia adesso visto che ho appena acquistato i sub e due ampli sono a corto di fondi e per il fronte lascio questi componenti che seppur inadatti per il mio scopo finale fanno in parte il loro lavoro. poi appena posso cambiero' i componenti con qualcos'altro. spero che ora ho risposto a tutti
07-04-2013, 23:08
Ciò che non condivido è proprio tutto il risotto che hai fatto.... ma non devi dare conto a me.
16-04-2013, 08:05
ok, allora consigliatemi quali componenti acquistare per il mio fronte.
Visto che secondo voi la mia e' una accozzaglia deduco che vada rimpiazzata con qualcosa di meglio. The Fiesta Project ![]() Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte "
16-04-2013, 08:14
l'errore solito, di tutti.
pretendere una lista della spesa. non è così, non funziona così. si stabilisce, innanzitutto, un obiettivo PRECISO, frutto di idee e aspettative PRECISE. in base a ciò si concepisce un progetto attinente.
16-04-2013, 08:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2013, 08:50 da marco91.)
La mia non e' una richiesta della lista della spesa ma Semplicemente avendo postato le foto delle tasche, e dopo avere preso nota che i componenti che ora possiedo non fanno al caso mio chiedo una OPINIONE / CONSIGLIO su cosa potrei rimpiazzare ogni componente.
Comunque se serve il mio obbiettivo e': avere un fronte non per uso da gara ecc ma che sia tuttavia in grado di restituire un suono decente quando tra amici decido di aprire gli sportelli e alzare il volume non deve rappresentare ne una spesa milionaria ne minima visto che i componenti li acquisterò piano piano nel tempo. The Fiesta Project ![]() Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte " |
| Discussioni simili | |||||
| Il mio impianto su golf 7 work in progress! | Bleach979 | 62 | 25.354 |
03-02-2019, 22:23 Ultimo messaggio: Bleach979 |
| L'impiantino di Cannone1986 (....work in progress) | Cannone1986 | 41 | 17.640 |
31-10-2018, 07:22 Ultimo messaggio: Cannone1986 |
| Impianto alfa romeo 156 berlina [work in progress] | John22 | 280 | 76.739 |
23-03-2018, 06:23 Ultimo messaggio: John22 |
Impianto Peugeot 206 [Work in progress] | Davi91 | 159 | 72.012 |
29-01-2018, 06:33 Ultimo messaggio: Davi91 |
| WORK IN PROGRESS !!! | FRODO81 | 9 | 4.089 |
13-04-2015, 19:34 Ultimo messaggio: FRODO81 |
| 1 Ospite(i) |
