si può usare un tablet al posto della sorgente?
Question
Mi è venuta l'idea di sostituire la mia sorgente von un tablet ( ipad o altro prodotto ).
Si potrebbe fare senza l'ausilio di un modulo esterno tipo bit one o pxa?
La qualità di che livello sarebbe?
Non sono per nulla esperto in materia di carpc.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Ti serve necessariamente un processore o comunque un pc
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Esistono dei pc piccoli da poter installare al posto della sorgente?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Si certo questo è un tutorial vecchio ma ti da almeno l'idea
http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?tid=7962
Comunque se metti un pc non hai bisogno del tablet. Gestisci tutto da li e hai praticamente infinite configurazioni.
Grazie per il link.
Il tutorial è fatto veramente bene, solo che mi ci vuole un pò di tempo per capire bene cosa comprare e come montarlo in auto.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Secondo me, lo puoi fare benissimo con il tablet, però dovresti spiegare meglio perchè vuoi un tablet. Cosa vuoi ottenere con questa installazione?
Ma il vantaggio del tablet è che lo potrei usare sia in auto che fuori, mentre il pc rimane comunque in auto.
Ma tu dici che posso usare il tablet senza un modulo esterno?
come collego i tre ampli?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(14-04-2013, 06:34 )mikycommodo Ha scritto: Ma il vantaggio del tablet è che lo potrei usare sia in auto che fuori, mentre il pc rimane comunque in auto.
Ti basterebbe anche un crossover con ingresso stereo e tre uscite così risolvi il problema oppure un qualunque preamplificatore o ancora se hai preout negli ampli puoi collegarli in cascata. Ciò se non ti interessano i ritardi temporali. Ovviamente il remote per accendere gli ampli te lo gestisci con un interruttore esterno. Potresti descrivermi il tuo impianto? Cmq se ti può interessare io l'ho fatto, però ho il terrore di dimenticare l'ipad in auto e, dove sto io, te lo rubano in un attimo, quindi l'ho tolto per non stare con l'ansia
Il mio impianto è quello che leggi in firma.
Gli.ampli non.posso collegarli in sequenza.
Come si sentiva con l'ipad?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Io uso un Nexus7 collegato ad un DAC esterno che a sua volta è collegato all'ampli.
C'è un firmware specifico che consente di reindirizzare lo stream audio sulla porta USB e quindi di bypassare la sezione audio nativa del tablet.
In questo caso la qualità dell'audio mi sembra molto buona (soprattutto utilizzando file compressi loseless).
Ti porti in macchina tutte le app che sei abituato ad utilizzare ed inoltre, con un dongle da pochi euro, ti puoi divertire a visualizzare (e storicizzare) tutti parametri di funzionamento del motore dell'auto. Certo poi rimane la questione posta ma mazzolo130, "cosa vuoi ottenere?"
  Quale tablet avete acquistato? alexdeglialex 3 3.241 07-09-2026, 15:57
  Tablet in auto..aiutiamoci Sara 3 4.000 07-04-2026, 17:31
  info tablet su auto beio1975 3 5.115 13-02-2020, 20:04
  Tablet in dashboard...novità! flea 10 7.190 07-11-2019, 23:03
  ipad pro come sorgente?? salvo_audia3 19 8.912 11-09-2019, 04:01
