Regolare processore imprint pxa-h100
ciao ragazzi volevo sapere come funziona l'imprint per tarare l'impianto manualmente.
io ho l'impianto collegato cosi:
[Immagine: immagineyjz.png]
dietro al processore devo mettere 3way oppure fronte rear sub?
poi ci sono dentro le impostazioni "sound field" 3 cose
parametric eq
time correction
x-over
dentro parametric eq trovo
fo (* hz) band *
q (1 o 1.5 o 3) level -10 +0
foto:
[Immagine: img1264o.jpg]
[Immagine: img1265g.jpg]
[Immagine: img1266ij.jpg]
[Immagine: img1267ht.jpg]
[Immagine: img1268sm.jpg]
poi time correction e lascio tutto a 0
e infine x-over
che troviamo
slope (flat/6ch/12ch/18ch/24ch) low/mid_l/mid_h/hight
fc *hz (inbase a low/mid_l/mid_h/hight hanno una gamma) gain -12 +0
foto:
[Immagine: img1260q.jpg]
[Immagine: img1261dq.jpg]
[Immagine: img1262c.jpg]
[Immagine: img1259ex.jpg]
volevo sapere il significato e cosa vado a modificare se regolo:
fc
slope
fo
band
q
Le foto sono enormi! non si capisce niente! Wink
un formato di 640 x 480 pixel, è più ottimale! Wink
Una cosa che non ho capito, è :
amply MONO, su wf/mid/tw ??? Huh
Presumo sia un 4 canali, che mettendoli in mono hai 2 canali ?! giusto ?
ho un 5 canali in bridge quindi ho praticamente un mono che va a un crossover passivo cf301 e da li un tre vie (2) da oggi perchè il medio è andato -.-'' sbobbinato
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 7 2.811 27-07-2026, 21:51
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.593 26-05-2021, 10:39
  Alpine PXA H900 configurazione porta seriale Micheler44 4 2.773 24-01-2016, 07:26
  Alpine Pxa H900 Micheler44 3 2.570 06-01-2016, 00:11
  test processore alpine pxa h800 Maverick 1.0 2 1.368 18-08-2015, 02:30
