Impianto (quasi) ultimato :)
Wink
Cool Salve ragazzi oggi ho deciso di mettere le foto del mio piccolo e modesto impianto sicuramente non paragonabile a tutto ciò che avete voi qui sul forum però ecco voglio esserci e partecipare anche io a tutto ciò Smile
Sicuramente i vostri commenti mi aiuteranno tantissimo a migliorare le prestazioni generali di tutto quel che c'è Smile
Benissimo ecco qualche foto Smile
Queste sono le foto dell autoradio che possiede 3 uscite pre out da 2,5v qualità del suono discreta e permette anche di migliorare il suono con qualche impostazione
[Immagine: 0185cdba-694c-4c3e-ad0f-f928745f7147_zps8f592238.jpg]
[Immagine: 6bebe5b8-b72f-45b7-bc1a-3195a1b5e8f6_zps8fbce212.jpg]
Poi come ampli per pilotare i due gladiator gld8 a porta utilizzo l'f2 500 messo a 2ohm a canale con gain bassissimo e il suono e discreto anche se spero di sostituirlo molto presto con altro
[Immagine: 60907d47-afde-4188-91ad-b764607f75f3_zps87146557.jpg]
questi sono i cavi rca che ho usato acquistando il cavo a metro e poi saldandoli in questo modo ho realizzato un buon cavetto rca risparmiando qualcosina Smile
[Immagine: 703a15e3-501d-4a0d-aff4-deeae5ed6041_zpsf0ed8720.jpg]
[Immagine: bce6cfdd-fab2-4c99-b25c-4629d83a1c7b_zpsd2a71fe9.jpg]
Questo è il materiale cho ho usato per l'insonorizzazione delle portiere 4 fogli di stp per porta mi sono bastati per realizzare il tutto
[Immagine: ce5ed634-19d7-44dc-acf2-917306dd84a2_zps3a8def38.jpg]
Ed ora un paio di foto delle tasche realizzate direttamente su una base di vetroresina senza l'utilizzo del legno per non appesantire troppo il tutto
ecco questa è la base di vetroresina
[Immagine: 902101f1-3009-4fb8-bfa1-1ddbd4cbb522_zps48e22d6d.jpg]
Poi ecco la tasca dopo essere stata resinata imbottita ed impellata Smile
[Immagine: 72dab9a2-dff3-4ba1-8da2-850a21388b79_zpsa97e33d8.jpg]
[Immagine: 8f1e8692-f870-434f-8761-49a028c94b42_zpsee30d507.jpg]
[Immagine: fed740bd-5f89-4e08-a470-e204872c0e55_zps403687da.jpg]
[Immagine: 10bb9438-0d99-4aac-8dcf-8174313a52c2_zpsb5049ae2.jpg]
tutte foto in fase di montaggio quindi manca sempre qualche particolare Smile
Questo è tutto ragazzi sperando di migliorare con il tempo aggiungendo componenti migliori Smile mi aspetto tanti commenti e pareri grazieeeee Smile
carino, ma l'amplificazione per i woofer basta e avanza
Grazie mille comunque si non è male come ampli però c'è anche di meglio Smile
le foto sono grandi per il mio netbook
ma i woofer lavorano dentro la cartella originale? è stata forata?
si si è stata forata completamente
Aggiunta batteria msd powernuke 80ah 1200Ah corrente di spunto è un altra cosa Ora Smile
ora vanno bene!!il tweeter non potevi metterlo più alto?
Ci avevo pensato ma non potevo poichè la stoffa della cartella doveva essere tagliata dietro e quindi anche incollando la rimanente parte che si vede (quella che esce di fuori) non avrei ottenuto mai un buon effetto comunque anche in queste condizioni suonano piú che bene Smile
mi piace la lavorazione della tasca, il tw puoi lasciarlo la, se magari ne metti un altro magari nel triangolino con una taschetta artigianale, magari tipo uno simile al tw 05 sp audio,(li fanno di tutte le marche),
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 837 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.105 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.800 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.788 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.647 07-02-2022, 20:35
