Consiglio Amplificatori
ecco il grafico e tutti gli altri dati...
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz...1_tech.pdf
Allegati Anteprime
... mmmm .... non capisco cosa stai chiedendo ... ???????
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
non sto chiedendo niente ho solo fatto vedere il grafico degli ap..
quindi voi mi consigliate questo amply
ground zero NUCLEAR GZNA 2800XII
e li collego in parallelo i 4 medi (x porta ovviamente) e ottengo 1 ohm giusto?
2x1200 watt rms 1 ohm 1% thd
ma poi che sezione uso dai medi all'amply?
e come cavi di potenza? (uscita dall'amply)
Al nuovo, ti consiglio questo si.
O anche il piu piccolo gzha2350XII.
In caso, mandami un'email.
ragazzi ho provato gli ohm con il tester... ho collegato i 4 medi in parallelo e mi da 1.6 ohm
non dovrebbe essere più vicino all'1? tipo 1.1 1.2?
perchè se visto che li collego a 1 ohm va bene o non va bene?
poi peri i medi
se utilizzo questo amply per i tw e lo collego a 2 ohm?
GZIA 2235HPX
Output Power @ 2 Ohm (CEA*)2 x 235 W
collego in parallelo 2 tw 2 a sinistra e 2 a sinistra... che ne dite??
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Ground%20Zero%20GZIA%202235HPX.htm
Non e' il massimo della finezza ma.se hai budget limitato può andare.
Ciò che misuri col tester e' la Re per può tranquillamente essere normale il.valore che hai rilevato.
Cada uno.quant e' ?
singolarmente sono 4 - 3.9 - 4.1 - 4.2
invece i tw collegandoli 2 a 2 sono 2.2 ohm
in che senso Non e' il massimo della finezza? Smile
Dovresti si stare intorno all'ohm, probabilmente tra lunghezza cavi e aumento Re da contatto si e' un po alzata.
Poco.raffinato nel.senso per quel che costa nuovo va bene pero' non pensare di avere un top ampli.
(14-05-2013, 05:40 )marco206 Ha scritto: non pensare di avere un top ampli.
io voglio un amply nuovo x i medi da fare gare ecc...
Gare di che tipo? o.O
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.901 , 17:19
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.688 30-07-2026, 14:00
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.180 20-06-2026, 21:12
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.554 15-05-2026, 00:44
  Consiglio amplificatore SGRASS 23 6.424 25-12-2025, 18:35
