orion hcca o sx 380
salvea tutti devo scegliere la sezione sub di un progetto fronte da urlo, ad amplificare ho 2 ep1d da 1000rms l'uno a 1 ohm e in link erogano 1700rms a 2 ohm. Quindi non so se mettere 2 sx380d oppure 1 ornion hcca 15.
Nel primo caso con gli sx gli ampli lavorano indipenti a 1 ohm quindi 2000 rms pero essendo 2 sub avrei 50 lt a sub di box reflex,nel secondo caso gli ampli in link a 2 ohm quindi 1700 rms però avrei quasi 100lt in reflex x l'orion.
devo suonare, non burpare.
aspetto risposte perche devo decidere e mi serve consiglio.
grazie
Pochi lt per sx.
Pochi watt per hcca.
e se mettessi 2 ep in link x 1 bobina dell'orion e 2 ep per l'altra dato che è un 2+2? sarebbero 3400 rms. però si possono mettere in questa configurazione?
Mettere un finale serio ad 1 ohm?
quale mi consiglieresti? budget meno possibile ovviamente Wink però posso pensare a dei sacrifici Smile
Budget meno possibile = 10€?100€?200?500?700?
i 4 ep li recupero a 500-600 euro, quindi li intorno o max 800
Hai voglia, con 800€ ti compri un buon 7kw :O
E vorresti montare 4 rottami del genere? :p
Comunque, 800€ sono persino esagerati.
Puoi spendere meno, e stare su un 3,5 -4kw.
Con questo budget ti posso dire che ci esce un mojo 4 kw, ha un ottimo controllo del cono.
A me piace molto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
se mi date il nome dei modelli da voi detti perchènon li conosco
  box reflex Orion xtr3 10" MetalMec 2 1.305 24-05-2021, 09:15
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 2.311 24-05-2021, 00:40
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.056 24-03-2021, 02:53
  amplificatore migliore tra emphaser ea 13000 e orion hccad5000 antonio 06 0 1.054 01-11-2016, 02:55
  amplificatore per subwoofer orion antonio 06 4 1.812 24-06-2016, 16:20
