si può collegare a ponte?
Ciao a tutti, ho un amico che vorrebbe acquistare da un privato, in teoria a poco, un phoenix gold m 44 per collegarlo a ponte, ovvero trasformare il 4 canali in un due, ma alcuni lo hanno sconsigliato dicendogli che non è possibile, inoltre gli hanno detto di fare particolarmente attenzione alla carcassa e al suo fissaggio poichè il rischio molto elevato è quello di portare i disturbi dell'alternatore nelle casse caratteristica abituale in molti vecchi M e MS.Pertanto vi chiedo se tutto questo è vero e /o se per scongiurare certi problemi bisogna usare accorgimenti particolari?.inoltre se si può collegare a ponte come si fà il collegamento?Grazie a tutti.
Certo che si può usarlo in modalità 2ch, e' dichiarato dalla casa stessa.
Certi "geni" farebbero meglio a cambiare hobby al posto di consigliare baggianate.
Riguardo il finale, in ogni caso non va installato a contatto diretto con il telaio o metallo in generale.
Accorgimenti? Un pannello rivestito ad es.
(21-05-2013, 08:39 )marco206 Ha scritto: Certo che si può usarlo in modalità 2ch, e' dichiarato dalla casa stessa.
grazie Marco Heart a il mio amico hanno detto che teoricamente è possibile ma che praticamente il collegamento porta a danneggiare l'autoparlante di un solo lato, forse c'è una modalità di collegamento particolare a ponte sia rca che uscita altoparlanti?
Ahahaha che coltivatori di patate conosce il tuo amico?
Ps. aLtoparlante
(21-05-2013, 09:07 )marco206 Ha scritto: Ahahaha che coltivatori di patate conosce il tuo amico?
Ps. aLtoparlante
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin mi fido di te Marco però è strano xkè di solito sanno quello che fanno e dicono , x curiosità volevo vedere se trovo il collegamento sul manuale ma non lo trovo su intrnet
4 x 40W @ 4 ohms (12V)
4 x 55W @ 4 ohms (13.8V)
4 x 110W @ 2 ohms (13.8V)
2 x 160W @ 4 ohms bridged (13.8V)
Fuse: External 30A
Manufactured in 1992-1995
Tra l'altro su Phoenix Gold mi trovi particolarmente "istruito".
(21-05-2013, 09:26 )marco206 Ha scritto: 4 x 40W @ 4 ohms (12V)
Fuse: External 30A
ok grazie 1000, ho trovato ora il manuale ma nn c'è un esempio di collegamento di entrambi i canali a ponte
Al mio amico gli hanno detto che a ponte ci sono problemi con gli ingressi rca ed è strano che il manuale non ha un esempio del collegamento 2ch a ponte.
Sul manuale trovi alle pagg 2-3:
4/3/2 Channel operation
Stable into 2ohm loads (stereo ndr.)
Bridged Power into 4ohm 160w rms
Come puoi facilmente intuire e' stabile e configurabile in dual bridge 4ohm.
Per collegare, sull'ampli c'è scritto in rosso BRIDGED MONO con indicate le polarità da collegare. (Le due esterne sulla morsettiera).
Basta?
(21-05-2013, 09:40 )marco206 Ha scritto: Sul manuale trovi alle pagg 2-3:
Basta?
grazie HeartHeartHeart, ma troppo facile e gli ingressi del segnale audio?tutti è due sul front o tutti e due sul rear? oppure uno sul rear e uno sul front?Blush
Right front
Left rear
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.584 07-08-2026, 23:55
  un amplificatore come si deve! AlvinBreg90 45 36.114 23-10-2022, 02:04
  2 canali si sentono bassi! kiru 10 3.617 26-05-2021, 11:57
  come si collega iperfigo 33 9.101 26-05-2021, 04:10
  Quanto può valere un VR 404 XR? nicotina1981 19 5.961 25-05-2021, 18:21
